Fecha actual Mié, 01 Abr 2026, 05:39
MensajePublicado:Jue, 13 Nov 2008, 18:49
País:United States
Hola a todos, tengo una pregunta y no se si es posible, he creado un media kit de 7 paginas y quisiera convertirlas a PDF pero que al convertirlas todas queden en un mismo ducumento PDF no por paginas separadas...Si me pueden ayudar muchas gracias!!
MensajePublicado:Jue, 13 Nov 2008, 21:09
País:Costa Rica
Hola Markus.
Claro que esposible lo que solicitas. Sin embargo, no aportas suficiente información sobre el programa donde haces la maquetación y sobre a qué medio lo vas a enviar. Puedes encontrar en este foro muchas ayudas para PDF ya conversadas y maduradas (técnicamente hablando) en los apartados de tutoriales y demás al inicio del foro.
Te adelanto que si maqueteas en CorelDraw, tienes opciones varias para convertir y configurar tus PDFs (a varias páginas, o a una, a separación, a web, etc.) Lo mismo en InDesign, QuarkXpress, Publisher, entre otros.
Estudia los apartados señalados, para que encuentres la opción certera y correcta para tu trabajo.
Un saludo grande!
MensajePublicado:Jue, 13 Nov 2008, 21:20
País:United States
Hola Ivan, muchas gracias por tu repuesta, mis trabajos son todos creados en CorelDraw X3, y lo que necesito es enviarla para que las puedan subir a una web page y que estas se puedan desplazar en orden pero yo enviarlas ya listas en un solo documento y no como paginas separadas,, ahora buscare como lo sugeris que seguro encontrare algo..
Muchas Gracias y Saludos..
MensajePublicado:Jue, 13 Nov 2008, 21:52
Para hacerlo automaticamente, necesitarías tener instalada una impresora Postscript y Acrobat Distiller y generar un mensaje de impresion desde la Presentacion preliminar del menu Impresion. Envias una "impresion a archivo" (print to file) que la guardará como un mensaje postscript, con extension *.prn o *.ps) Luego, con Distiller, conviertes el postscript en PDF.
Si no tienes Distiller ni una impresora Postscritpt, es más facil armarlo manualmente. Selecciona el contenido de cada página (doble click sobre el puntero) lo agrupas (Ctrl+G) y lo mueves fuera de la página. Repites asi con todos, una vez finalizado, borra todas las páginas menos una, coloca los siete grupos alli, le das la medida adecuada y listo. Siendo tan pocas páginas tadarías muy poco en hacerlo, y puedes hacer el PDF directamente. Recuerda guardarlo con otro nombre para conservar el original.
MensajePublicado:Jue, 13 Nov 2008, 21:59
No veo mucho sentido en eso de enviarlas en una soa pagina, o es que no estoy entendiendo el problema. Crei que el problema era hacer las siete páginas en una. Si tienes un archivo de 7 paginas, CorelDRAW te hará un archivo PDF de 7 paginas (o las que elijas). Si lo que tienes son 7 archivos diferentes y quieres hacer un solo PDF con los 7 archivos automaticamente, cuando vas a generar el PDF (menu Archivo / publicar como PDF) ve al boton de configuración (settings) y en lugar de "documento actual" elige "Documentos". Naturalmente, los siete archivos deben estar abiertos. Te mostrará la lsita de archivos, eliges los que correspondan y listo.
MensajePublicado:Vie, 14 Nov 2008, 01:54
Entiendo lo mismo que Ariel, es tan simple como crear un Documento en Corel con 7 paginas y al convertirlo a PDF tendras exactamente lo mismo.
Saludos, Andrê.
MensajePublicado:Vie, 14 Nov 2008, 04:30
si se trata del efecto de revista virtual de flash.. lo que te piden es precisamente que el documento venga por paginas.. de la 1 a la 7 en el orden correcto en el mismo PDF.. luego la interpretacion se hace empalmando "automaticamente" la izquierda y derecha.. para hacer el efecto de vuelta de hoja.
MensajePublicado:Vie, 14 Nov 2008, 21:21
País:United States
efectivamente era cuestion de configuracion como menciona ariel...muchas gracias!!
