Fecha actual Mié, 17 Dic 2025, 16:55
Cerrado Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [17 mensajes ]
MensajePublicado:Mar, 18 Mar 2008, 09:08
Hola Amigos, no encuentro como se instalaba y usaba el plug-in y el tutorial que creo que había para imitar la técnica del bordado. Una ayudita, gracias. SALUD
MensajePublicado:Mar, 18 Mar 2008, 09:14
Te refieres aun pluggin para Corel o para Photopaint?
No se de ese pluggin, sin embargo te recomiendo que pruebes el CorelDrawings Pro para pasar tus diseños en Corel a bordado. Va de maravilla
Un saludo
MensajePublicado:Mar, 18 Mar 2008, 11:38
Tono, a ese me refería. Dónde se puede conseguir?
MensajePublicado:Mar, 18 Mar 2008, 13:55
Si quieres dame tu correo e intentare ayudarte.
Un saludo
MensajePublicado:Mar, 18 Mar 2008, 19:54
corel drawings no es un plugin es una aplicacion completamente independiente a corel draw y sirve no para emular imagenes de bordado y luego utilizarlas en draw.. si no para tomar tu archivo de draw y "poncharlo" para que la maquina de bordado lo interprete.
MensajePublicado:Mar, 18 Mar 2008, 20:49
El Drawings Pro 2 que dice Daniel no se puede bajar ni en ninguna versión posterior, solo se puede descargar la versión inicial, esto es DRWINGS 12 y la puedes bajar desde este sitio
http://bordados.info/Software/software. ... o=DRAWings
Esta versión te permite ver los diseños vectoriales (CMX) en simulación de bordado, pero solo eso, no puedes guardarlos, ni enviarlos ni nada por el estilo.
CorelDrawings ahora esta en la versión 4 y para referencia puedes ver detalles en este sitio
http://www.drawstitch.com/
A igual a las versiones pasadas, no se puede descargar un demo
MensajePublicado:Mié, 19 Mar 2008, 08:37
Correcto, solucionado
MensajePublicado:Sab, 24 May 2008, 18:45
Junto al libro de Anna maria López de la Editorial Anaya sobre CorelDraw X3, aparece un cd que contiene un ejecutable, que en teoría es un plugin, que se llama Embroidery effects, que simula el efecto bordado en cualquier gráfico vectorial o mapa de bits, y que después es imprimible y salvable como jpg u otros.
Tengo el problema de que no se como instalarlo. Si alguien me ayuda le mando el plugin.
MensajePublicado:Lun, 26 May 2008, 08:58
Hola a todos,
No es lo mismo el programa de bordado profesional CorelDRAWINGS ( que ahora se llama Corel Wilcom DecoStudio ) que el Embroidery Effect, que es un plugin gratuito que se instalaba en CorelDRAW X3 para simular el efecto de bordado. Este plugin gratuíto desarrollado por la empresa DRAWSTITCH en colaboración con Corel, estaba disponible hace unos meses en el site de Corel .
Como recientemente Corel Corp. ha llegado a un acuerdo con otra conocida empresa especialista en software de bordado WILCOM, ha dejado de distribuir gratuitamente el plugin Embroidery Effect de Drawstitch por eso ahora es imposible de conseguir on-line.
Además el plugin no es compatible con CorelDRAW X4.
De todos modos como bien dice Angel Rubio, en CD que incluye el libro de CorelDRAW X3 va incluido el Efecto Embroidery completo en un archivo ejecutable ( .exe ). Su instalación es tan sencilla como hacer doble clic sobre el ejecutable y seguir el asistente de instalación. Una vez instalado , el Embroidery Effect debería aparecerte como una opción más del menú EFECTOS de CorelDRAW X3.
Última edición por corelclub.org el Lun, 26 May 2008, 09:03, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Lun, 30 Mar 2009, 19:42
hola mi nombre es pablo y me comentaron de este programa de bordados como puedo bajar un demo para hecre pruebas en una bordadora gracias......
MensajePublicado:Lun, 30 Mar 2009, 21:26
Hola, Pablo
Baja el pug-in de acá
Descarga del plugin
La muestra de la izquierda es un típico vectorial y la muestra bordada es obra de Drawings de la casa Drawstitech que en el pasado se alió con Corel pero los resultados no fueron los que esperaban. Ahora Corel busco otro socio y encontró a Wilcom, otro software de calidad que compite con Barudan,
Última edición por Nutabe el Lun, 30 Mar 2009, 21:27, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Lun, 30 Mar 2009, 23:27
Acerca del bordado he de decir que el plugin referido hace un bonito trabajo pero para nada realista... la dirección de las puntadas es aleatoria o cuando menos imposible de determinar... he trabajado con programas de picaje para bordadoras industriales y si necesitase una ilustración tipo bordado, de disponer del programa de picaje (que dispongo) prefiero realizar el picaje y exportar la previsualización. La calidad y verosimilitud de la imagen generada con el Pulse de Tajima, por ejemplo, marca una diferencia terrible con los resultados de este plugin. Obviamente requiere mucho más trabajo, pero como supongo que aquí pocos han tenido la oportunidad de trabajar con programas de este tipo, pues lo comento. No dispongo de mucho tiempo, pero si puedo os subiré alguna imagen generada con el Pulse, sólo como muestra de lo que digo.
MensajePublicado:Mar, 31 Mar 2009, 00:08
Hola, Kapo. Me gustaría ver la muestra generada con Pulse. La muestras que puse fueron elaboradas con Drawings X3, no con el plugin que en verdad como dices la calidad es deficiente y supongo es solo para ilustrar al cliente con un boceto. Yo he manejado a Wilcom Barudan y Drawings y con los tres se trabaja bien, pero no conozco la calidad de Pulse
MensajePublicado:Mar, 31 Mar 2009, 00:52
Hola. El pulse este es un programa de picaje propiamente, en él el diseñador decide como va a dar las puntadas la máquina. Dispongo del programa pero no lo tengo instalado, en mi último trabajo lo utilizaba (teniamos una máquina de 7 cabezales de Tajima) y obviamente, si tú decides todos los parámetros del trabajo (densidad, longitud y dirección de puntadas, entre otras cosas) la representación es realista a más no poder... miraré a ver si tengo por ahí alguna hecha ya, para no tener que instalarme el programa. Decir que el programa también tiene un comando de picaje "automático", aunque de usarlo los resultados no suelen ser los esperados, aunque suelen ser bastante acertados.
MensajePublicado:Mié, 01 Abr 2009, 16:59
Solo una pequeñisima aclaracion. No hay que confundir "el efecto de bordado" con la creacion del bordado en si. Hay un programita que es gratuito para hacer solo la simulacion del efecto, queda vistoso eso si pero no sirve para enviar a bordar. Para eso es necesario comprar el programa completo
MensajePublicado:Mié, 01 Abr 2009, 19:19
...el plugin referido hace un bonito trabajo pero para nada realista...
...he trabajado con programas de picaje para bordadoras industriales...
...como supongo que aquí pocos han tenido la oportunidad de trabajar con programas de este tipo, pues lo comento...
Pues eso, Luis, nadie va a aprender a picar para bordadoras sólo para lograr ese efecto, yo solo comento desde la perspectiva que da la experiencia el hecho de que los resultados son un poco de aquella manera, servirán a determinados propositos pero no son realistas. Personalmente, cuando vi funcionar ese plugin, me llevé una gran decepción. Y nada más que decir, tan solo se trataba de un comentario.
MensajePublicado:Dom, 05 Abr 2009, 02:54
Creo que a lo que se refiere es a lo mismo que dijo Anna en su momento: hay dos programas distintos, uno que es gratis y solo produce un efecto que simula un bordado pero que no sirve para enviar a bordar (el Embroidery Effect) y otro que el programa de bordado propiamente dicho, que antes era CorelDRAWINGS y ahora es Corel Wilcom DecoStudio.
No es lo mismo el programa de bordado profesional CorelDRAWINGS ( que ahora se llama Corel Wilcom DecoStudio ) que el Embroidery Effect, que es un plugin gratuito que se instalaba en CorelDRAW X3 para simular el efecto de bordado. Este plugin gratuíto desarrollado por la empresa DRAWSTITCH en colaboración con Corel, estaba disponible hace unos meses en el site de Corel.
Respecto a que tan realista es, todo depende de lo que se busque, para muchos casos es un efecto diferente y atractivo
Ahora bien, que nadie crea que de ahi a bordarlo de verdad es fácil. Y si quiere algo realmente realista, lo mejor es hacerlo bordar realmente y fotografiarlo....
