Fecha actual Mié, 22 Jul 2026, 10:42
MensajePublicado:Lun, 27 Oct 2008, 23:46
Saludos a todos los foreros.
Tengo un problema que vengo soportando desde versiones anteriores, resulta que cuando tengo persianas de texto de parrafo y le doy un interlineado personalizado entre parrafos se pierde inmediatamente cuando le coloco un gráfico con ajuste texto de parrafo para que el texto lo rebordee, he cacharreado por todo lados al programa y no he visto como solucionarlo, siempre he guardado la esperanza de que los muchacho de Corel lo soluciones con la próxima versión o Parche y hasta ahora, na.
Si alguién a tenido el mismo problema y lo alla solucionado, quedaría inmensamente agradecido si me lo compartiera, ya que pierdo mucho control del texto en estos diseños.
Gracias de antemano.
MensajePublicado:Mar, 28 Oct 2008, 00:01
seria bueno que dieras mas detalles. Por ejemplo ¿usas porcentaje o un valor fijo luego del parrafo?
MensajePublicado:Mar, 28 Oct 2008, 00:15
Gracias por tu oportuna intervención Ariel.
Un ejemplo, tengo un texto de parrafo con un 90% de espaciado entre parrafos y le coloco encima un objeto con ajuste parrafo de texto (una ilustración o foto) para que el texto lo rodee, entonces se pierde el espaciado del 90% y queda otravez al 100% (aclaro que en la ventana acoplable sigue marcando 90% pero en realidad el texto del parrafo en la pantalla queda separado otra vez al 100%) e intento disminuirle el espaciado por ejemplo a 80% o 70% y no pasa nada. O sea, que si necesito comprimir el texto me toca hacerlo unicamente con espaciodo interlineal, lo cual obviamente es antiestético y poco práctico.
Agradeciento de antemano la ayuda, que en esta caso sería muy valiosa para mi.
MensajePublicado:Mar, 28 Oct 2008, 02:37
usando la opcion "ajuste completo" no se como es en español :S:S:S haz intentado? para que todas las lineas te cuadren iguales en la columna.. OJO.. NO HABLO DEL JUSTIFICADO.
