Fecha actual Mar, 02 Jun 2026, 11:15
MensajePublicado:Dom, 19 Oct 2008, 08:33
HOLA, soy nueva en este foro, y tengo un problema con corel q al parecer varios han tenido, he intentado las soluciones q aqui se proponen pero sin resultado xo
lo que pasa es que he estado trabajando en un diseño en corel, y lo guardo, y al intentar abrirlo más tarde, me sale un mensaje que dice: "Error al leer el archivo xxxxx.cdr"
No tengo idea de a q se deba, dispongo de mucho espacio en mi computadora :S pero este error ocurre sólo con archivos grandes, por ejemplo, el archivo con el q tengo el problema es de 68 Kb, no lo puedo abrir T_T.
¿Cómo puedo solucionar este problema, y a qué se debe?
Por favor, necesito su ayuda.
TRABAJO CON COREL X4 y uso windows vista
otros detalles:
Intente convertir el archivo a cmx, pero no se puede.
Trate de importarlo en un archivo nuevo y tampoco, empezando el corel desde 0
me urge ayuda, ya van dos archivos con los q me pasa lo mismo, o si ya no se puede hacer nada con esos, pues como le hago para q no vuelva a pasarme, tendrá q ver con windows vista?
Mi maquina tiene procesador turion.... ¬¬'
QUE PASAAAAA
Última edición por Anonymous el Dom, 19 Oct 2008, 21:08, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Lun, 20 Oct 2008, 06:08
Hola karen bien venida al foro!
Al parecer acabas de hacer una pregunta muy dificil. porque cuando nos encontramos un error de esa indole
no podemos presisar que lo esta ocacionando.
De windows vista se dice que es un sistema operativo con muchos errores y muy lento de hecho casi nadie lo recomienda. Cambiate a XP sevipack3 (recomendado).
De corel X4 que es la version mas reciente se dice que; cuando un programa en su versión más reciente sale a la venta viene con errores que despues los corrigen mediante patch (parches) o talvez tu computadora este dañada o contenga algun virus o sea que llegamos a lo mismo.
En lo personal trabajo con el sistema operativo XP, con Corel Draw X4 y en ocaciones trabajo archivos que pesan 2 gigas aproximadamente, ya que trabajo en una imprenta para elaborar anuncios espectaculares y no he tenido problemas.
Otra opcion es tratar de abrir el archivo en otra computadora, ovio que en la misma version.
Si esto no funciona, crea tu archivo con las mismas caracteristicas pero en otra maquina, asegurate de no borrar la extension .cdr y deberas zacar tus propias conclusiones.
Por ultimo puede ser que alguien haya cambiado los valores predeterminados de Corel esto se soluciona de la siguiente manera: Antes de abrir corel manten pulsada la tecla F8 y das doble clic al icono de acceso directo, saldra un mensaje que te preguntara si deseas restaurar los valores predeterminados del programa, respondes y te restaurara los valores predeterminados y checas nuevamente tu archivo.
OJALA resuelvas tu problema Saludos
MensajePublicado:Lun, 20 Oct 2008, 07:08
68 Kb es un archivo muy pequeño. Si fueran 68 megas seria un archivo mas grande, pero aun asi, nada que no pueda abrirse en una computadora normal, teniendo espacio libre en disco
Si, de acuerdo a lo que dices, te sucede con mas de un archivo, es de suponer ue tienes un problema de gestion de recursos de Windows. Deberias hacer una limpieza, eliminar archivos temporarios, revisar el espacio dedicado al intercambio temporal, etc. Para eso puede ayudarte programas como CCleaner, que es gratis. Tambien asegurate que no tengas virus, troyanos o "ad-ware" (esos molestos agregados, que no son virus pero consumen memoria), pero tambien verifica que tu antivirus no esté interfiriendo en las operaciones. con fercuencia algunos antivirus consumen demasiados recursos del sistema. Un buen ejemplo es Norton
Lo mejor que se me ocurre es que lo coloques en un sitio gratuito como por ejemplo, www.gigasize.com para ver si alguno de nosotros puede abrirlo y si es posible, diagnosticar a que se debe ese error
Tiene que ver con el estado de Windows, pero no es exclusivo de Vista. El mismo problema lo puedes tener en XP. Vista consume mas recursos y memoria, asi que si tienes poca memoria consumirá más, pero si lo manteines optimizado, con pocas fuentes instaladas (menos de 400) y haciendo una limpieza periodica (una vez a la semana), no debes tener problema
Turion no es un buen procesador, y mucho menos para diseño. Cambiate l antes que puedas a un Athlon con dos gigas de RAM y una buena tarjeta de video
Creo que nadie piensa que Vista sea un sistema operativo ventajoso, peeero... la realidad es que CorelDRAW X4 fue desarrolado especificamente para Windows Vista, y estadísticamente, la mayoria de los errores se dan con XP y no con Vista (tambien es cierto que hay más usuarios de XP que de Vista, pero aun asi la proporcion sige siendo mayor). Y han tenido muchos más problemas con el Service pack 3 de XP que con Vista
Para CorelDRAW X4 ya fue publicado el ServicePack, que es su actualizacion correspondiente. No hay indicios que sea necesario un segundo SP, a menos que busquen una mayor compatibilidad con la reciente version de Adobe CS4 para los sin tener que esperar a actualizarse a X5. Los errores más serios ya fueron solucionados y los que aun quedan son menores, ya que no afectan al funcionamiento ni a la estabilidad del programa. Es verdad que cuando recien sale un programa (de la empresa que sea) hay que tener cautela porque puede tener errores, pero en este caso estamos hablando de un programa que salio a principios de año, con lo cual ya ha sido suficientemente usado por millones de personas en todo el mundo. Y aunque ahora miremos atrás, y nos parezca que X3 era mas estable o tenia menos errores, la realidad indica todo lo contrario, los problemas de la version anterior eran muchos mas en cantidad y mucho mas serios en gravedad, hasta la salida de los HotPatch y ServicePack de X3. De hecho, x4 es la version mas estable y de la que se han reportado menos problemas de toda la historia del programa.
Un archivo de 2 Gigas es desmesuradamente grande. No conozco ningun archivo que neceste pesar tanto, menos que hagas libros con muchas páginas y muchas fotos de muy alta resolucion, pero más de 300 ó 400 dpi ya es innecesario, pues ninguna impresora puede reproducir mayor resolcion que ello. Para gigantografias, los archivos son mas livianos, porque se usa menos resolucion.
MensajePublicado:Mar, 21 Oct 2008, 06:38
Es verdad Ariel no deberían de pesar tanto pero talvez me deba de explicar sin el afan de contradecir.
Algunos de nuestros clientes hacen exposiciones en ferias y demostraciones en la rama de la Arquitectura
entonces talvez sus archivos no los saben trabajar de un modo correcto y llegan con nosotros con unos archivos nativos de corel demasiados pesados llegando a pesar 2 gb que simplemente al abrirlos se tardan aproximadamente 15 mino mas y en ocaciones nos traban la computadora, porsupuesto que despues los manipulamos escalandolos y bajandolos de resolucion, dicho sea de paso son mamparas armadas de 1.22m x 20m con fotografias, vectores, degradados, rellenos, textos de aproximadamente 1cm de alto que debe ser perseptible para el lector a 30cms, por lo tanto la resolucion no la podemos bajar demasiado por ovias razones.
Espero que mi comentario no cause molestia solo expongo la experiencia obtenida a travez de mi trabajo.
Última edición por Anonymous el Mar, 21 Oct 2008, 07:04, editado 1 vez en total.
