Fecha actual Sab, 18 Jul 2026, 10:33
MensajePublicado:Vie, 17 Oct 2008, 21:24
Quisiera realizar gigantografias de 2 x 3 mts.
Las debo diseñar a tamaño real?, las fotos importadas que tamaño deben tener?, en que formato debo llevarlas para su impresion? qué tipo de tinta debo utilizar y cualquier otro dato para que me salgan bien estas impresiones. Muy agradecido de antemano
MensajePublicado:Vie, 17 Oct 2008, 22:13
Conviene que lo hagas al tamaño real, para evitar posiles errores, aprovechando que CorelDRAW es un programa que es capaz de trabajar a ese tamaño (a diferencia de "otros" programas).
Las imagenes a ese tamaño no necesitan gran resolucion. Recuerda que 300 dpi es un valor calculado para imprenta, pensando en impresion offset, a 150mlineas por pulgada, que es el valor por defecto de las Linotronic, pero eso no se aplica a los plotters. Por lo general, el valor ideal es de 150 dpi, como en el caso de los plotters eco-solventes Roland. Sin embargo, si es algo que se va a ver desde lejos, con 96 dpi estará bien y pesará menos. Todo lo que puedas hacer vectorial, será mejor. Textos, dibujos, etc, se ueden ampliar y reducir sin que pierdan calidad. El problema son las fotos
Antes de preparar el archivo, habla con el sitio donde se va a imprimir. Unos lo prefieren en CMYK, otros en RGB, depende del RIP que usen y de la forma de rabajar de cada uno. Tambien respecto a los formatos, unos preferen JPG, otros EPS, otros PDF... da igual, todos ellos puedes generarlos desde CorelDRAW si fuera necesario.
MensajePublicado:Sab, 18 Oct 2008, 03:21
Alberto.
Acotando a lo dicho por Ariel, es verdad que puedes diseñar el archivo en tamaño real, pero si no dispones de mucha memoria en tu PC y la imagen estara cargada de bitmaps, tambien puedes hacerlo en una escala menor, por ejemplo de 20x30 cm y ya luego al exportar a TIFF, JPG O EPS, definirás el tamaño final, y hasta puede hacerse utilizando el mismo RIP de la impresora.
De las tintas no te preocupes, se supone que una gigantografia estara colocada en el exterior, por lo que utilizarán lonas plastificadas y tintas de base solvente.
MensajePublicado:Sab, 18 Oct 2008, 17:03
Tutorial de Alzai acerca de gigantografía:
index.php?showtopic=221
