Fecha actual Mié, 01 Abr 2026, 00:29
MensajePublicado:Mar, 07 Oct 2008, 23:49
Hola a todos.
Me podrían indicar cómo exporto de corel a tiff una imagen de 3.05 metros cuando corel me da un máximo de 2.54 metros? Esto es sin que tenga que darle un porcentaje de reducción.
MensajePublicado:Mié, 08 Oct 2008, 00:00
Existe una razon para ello. Si exportas una imagen de gran tamaño a muy alta resolucion, por error o deliberadamente, el tamaño de ese archivo será enorme, más los correspondientes archivos temporarios. Al exportar un archivo a 3 metros o mas no necesitas tanta resolucion, por lo que puedes exportarlo a una resolucion inferior o exportarlo a buena resolucion pero a un tamaño menor, para hacerlo proporcionarlo. Tambien Photoshop y otros programas ponen limites a formatos de archivos grandes. En lo porsible, trata de usar archivos vectoriales, que son livianos y pueden ampliarse al tamaño que sea necesario sin perder calidad
MensajePublicado:Mié, 08 Oct 2008, 00:02
La limitacion de resolucion son 30,000 pixels a 72 PPP. Esto es suficiente para llevarla a 3 mts con 200 PPP de resolucion.
MensajePublicado:Mié, 08 Oct 2008, 00:57
Hola amigos. Les agradezco la información. solucioné de momento mi problema. Sólo espero que mi jefe acepte la respuesta, ya que las imágenes son para impresión en UV, y si no se hace a 300 ppp piensa que no salen las cosas. Nuevamente gracias.
MensajePublicado:Mié, 08 Oct 2008, 03:33
País:Chile
Hola Roberto, yo optaría también por la opción de la proporción.
Hace un tiempo hice recuerdo hace un tiempo tube que hacer una gigantografia de 8 metros por 2.5 metros, el tamaño como comprenderás es enorme. Trabaje imágenes en buena resolución pero en un archivo de solo 80 cm por 25 cm, al tener buena resolución y guardar en 300 ppp no hubo ningún problema y las imágenes que originalmente era de 80 cm x 25 cm se veían perfectamente impresas en 8 metros por 2.5 metros.
Una ultima cosa, las limitaciones técnicas del pc también afectan los tamaños máximos en los que puedes guardar una imagen.
un saludo y espero resuelvas tus problemas.
