Fecha actual Mar, 03 Nov 2026, 19:27
MensajePublicado:Vie, 03 Oct 2008, 05:05
País:Chile
hola a todos necesitos que me digan como puedo recortar una foto necesito dejar solamente a una persona
estoy usando corel 12
MensajePublicado:Vie, 03 Oct 2008, 06:43
Depende si lo haces en PhotPaint o en CoreDRAW, eso depende de la foto, del tipo de resultado que buscas y de tu forma de trabajo. En PhotoPaint solo necesitas hacer una máscara, usando las diversas opciiones de herramientas de máscara, combinadas entre si. Tiene la ventaja de un mayor realismo. No olvides guardar la máscara.
En CorelDRAW, al ser vectorial, el resultado tendrá los bordes más nítidos, lo cual a veces es bueno y otras veces no, como decia depende de lo que trataes de lograr. Hay varias formas, las mas simples son: tomar la herramienta Forma (F10) y agregar o quitar nodos en el borde de la foto e ir moviendolos, comvirtiendo en curva, etc como si fuera un dibujo. Otra opcion es dibujar el cntorno de la figugura con la herramienta Lápiz (F5), y una vez terminada, seleccionar la foto, y en el menu Efecto /powerclip eliges "situar dentro del contenedor", te aparecerá una flecha y elige la silueta que has dibujado.
Puedes hacerlo con Corel PHOTO-PAINT usando máscaras. Este Tutorial te puede servir de guía. También puedes usar el comando Recortar-extraer que esta en el menú Imagen.
MensajePublicado:Vie, 03 Oct 2008, 18:21
También en PhotoPaint puedes utilizar la herraminta Extaer (Imagen > Laboratorio de recortar /extraer)
allí de una manera facil trazas lo que deseas conservar
