Fecha actual Mié, 01 Abr 2026, 01:43
MensajePublicado:Jue, 13 Mar 2008, 18:07
Abro este hilo para ver si alguien me puede ayudar. Aparte de los problemas de estabilidad que me da el corel x3 con las dos actualizaciones realizadas (problemas cuando guardo.. cuelgues del corel.. etc etc) hace unos dias me empezo a pasar una cosa curiosa.
Tengo muchos archivos, en los cuales, tengo metidos imagenes en mapa de bits (en linea) para darle luego el color que yo quiera, me es muy util ese tipo de archivo. El caso es que desde hace unos dias, cada vez que abro un archivo de una version anterior, y en este esta un mapa de bits, al abrirlo me lo estropea, me hace como huecos en el y me lo pixeliza. A alguien le ha pasado algo parecido?
MensajePublicado:Jue, 13 Mar 2008, 22:09
Francisco, personalmente a veces he sufrido problemas de cuelque con el CorelDraw en cualquier versión, pero me ha pasado siempre que tengo saturado un archivo con muchos efectos especiales como efectos de lente o sombras, transparencias, etc. A mi como docente de diseño muchas veces me toca trabajar en equipos diferentes al mio y casi siempre pasa esto por insuficiencia en el rendimiento de dichos computadores.
Sin embargo he optado por una solución que me funciona favorablemente y es desactivar el CARM de CorelDraw. Vas al Menu: Herramientas / Opciones o presionas Ctrl + J...
Buscas a tu izquierda la òpción Global y deshabilitas CARM. Ten en cuenta que debes reiniciar el CorelDraw para que surjan efecto este tipo de cambios.
Por último aunque mencioné que lo había hecho NO recomiendo usar muchos efectos especiales en un solo archivo de Coreldraw ni crear por ejemplo un archivo con más de 100 páginas cargado de efectos y cosas similares. Por lo menos no si tienes un computador con pocos recursos.
Con respecto al "estropeo" de los bitmaps que dices, me parece conveniente que mires cuántos recursos tienes disponibles en tu computador: disco duro muy lleno, poca memoria ram, procesador de poca potencia, etc. A veces una simple limpieza y mantenimiento virtual de tu pc (desfragmentación de disco, eliminación de archivos temporales y cosas que no uses) ayuda a descongestionarlo y a que los programas para diseño como CorelDraw mejoren en su rendimiento.
Otra cosa que puedes hacer es confirmar qué tipo de visualización tienes activada para tu zona de trabajo dentro del CorelDraw, pueden ser:
-Líneas de Dibujo Simples -Líneas de Dibujo -Borrador -Normal -Mejorada -Mejorada con sobreimpresiones
Cada una de ellas ofrece una visualización acorde a cierta calidad en la imagen, por lo tanto "Mejorada" te mostrará una vista con una muy buena calidad, contrario a lo que podrías ver activando la opción "Normal". Esto lo encuentras en el menú "Ver" en CorelDraw. No dejes de descartar eso también.
Intenta con eso. La verdad a mi nunca me ha pasado algo similar a lo que mencionas con bitmaps, si nada de esto mejora lo único que se me ocrurre es aconsejarte una reinstalación del software, sin embargo espero se solucione tu inquietud antes de recurrir a ello.
Última edición por Anonymous el Jue, 13 Mar 2008, 22:15, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Vie, 14 Mar 2008, 06:05
en realidad deshabilitar el CARM nada soluciona esta funcion no detecta fallas de corel si no de inestabilidad de sistema operativo.. de manera que si aparece mucho REVISA TU MAQUINA.. !!
"repito" quitarlo no mejora nada lo unico distinto es que corel se cerrara sin avisarte nada
MensajePublicado:Vie, 14 Mar 2008, 06:17
Hola Daniel, mira yo no quiero entrar en polémica ni mucho menos, pero si afirmo lo del CARM es porque a través de varios años de uso del CorelDraw en muchísimos computadores diferentes por mi labor de docente, he notado que los cuelgues del programa se vuelven cosa del pasado deshabilitándolo y jamás se me ha cerrado el CorelDraw repentinamente y sin avisar después de eso; asi que reitero que solo es una opinión personal y un consejo debido a mi previa experiencia con el caso.
De hecho considero que los cierres repentinos que me ocurrían hasta la versión 10 no volvieron a darse porque a mi criterio se mejoró mucho en ese aspecto el software desde de la versión 11. Al menos eso es lo que he percibido a través de los años amigo.
Última edición por Anonymous el Vie, 14 Mar 2008, 06:21, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Vie, 14 Mar 2008, 06:29
hola Andres.. si yo no digo que tu estes mal.. pero YO por ejemplo nunca tengo problemas con el CARM pues optimizo mi corel para poder trabajar sin problemas.
te aseguro que deshabilitarlo no causa ningun tipo de mejora en el programa lo ideal es deacuerdo a la maquina optimizarlo lo mejor posible.. te lo digo como Beta-Tester.. el corel ARM no es un problema de corel si no un aviso de que posiblemente algo anda mal con el sistema operativo.
MensajePublicado:Mar, 21 Oct 2008, 17:46
Buenas! Tambien soy nuevo. llevo años trabajando con Corel. Utilizo el X3. Cometí el error de pasarme a Vista (impuesto), y me pasa lo que a ti con las imagenes bitmap. Con el Vista, archivos que habia hecho con XP no me los abre (me explota el programa), y el que consigue abrir es con los bitmaps destrozados (tal como tu dices, rayados y descompuestos).
¿Alguien sabe de que va?
He probado de bajarme el Hotpatch, el SP1 y el SP2 para X3, pero no me los deja instalar...
me sale el mensaje:
"El servicio de Windows Installer no puede instalar la revisión de actualización porque no se encuentra el programa que se actualizara o bien porque la revision de actualizacion es para otra version del programa. Compruebe si el programa que desea actualizar esta instalado en el equipo y si dispone de la revision de actualizacion correcta"
(Ya veis)????????????????
¿Alquien puede ayudarme?
Gracias!!!
MensajePublicado:Mar, 21 Oct 2008, 20:23
En eso tienes toda la razon. En el 99% de los casos se debe a problemas de Windows, no de CorelDRAW.
Hay que diferenciar entre la memoria total del equipo y la memoria doisponible. Por ejemplo, puede que un equipo tenga 4 Gb de RAM, pero Windows XP solo puede usar dos. Al iniciar, Windows reserva su porcion de memoria, luego lo hacen los programas que se cargan al inicio (antivirus, gestores de decarga, controladores de video, de sonido, programas de mensajeria, etc y por supuesto, si hay virus o troyanos tambien). Es decir, que cuando inicia CorelDRAW ya no tiene toda la memoria, sino solo una fraccion. A eso hay que añadirles otros factores, como el espacio de intercambio temporal de Windows (un segmento del disco que usa como memoria) que puede llenar o fragmentar facilmente. Es decir, básicamente el problema es la disponibilidad de recursos del sistema.
Otros factores habituales suele ser demasiadas fuentes instaladas o alguna fuente que da error, o un archivo con demasiados estilos (Ctrl+F5) o demasiadas "vistas" guardadas (Ctrl+F2)
El CARM es solo una ventana de advertencia. Desactivarlo no ayuda en nada, solo evita que aparezca el mensaje. Si el error se ha de producir, se producirá igual esté habilitada o no esa opcion. De hecho, en las versones actuales ya viene desactivada por defecto, simplemente para que no moleste. Pero, si aparece, deberiamos prestar atencion e indagar cuales son las causas y tratar de corregirlas. Es como cuendo vas en auto y escuchas un ruido sospechoso, realmente el ruido no evita que funcione, pero indica que algo no esá bien. El problema no es que el ruido moleste, sino que está indicando que puede haber un daño más grave. El CARM es como ese ruido, es molesto pero indica que algo que no está bien, y si lo silenciamos con elllo no reparamos el problema, y tarde o temprano puede aparecer un daño mayor, quiza cuanod ya sea demasiado tarde. Lo correcto sería buscar el origen del problema y solucionarlo, para qu no aparezca nuevamente
El cambio de visualizacion solo sirve apara agilizar el refresco en pantalla. Es importante si tienes una tarjeta de video con poca memoria, pero no evita errores de archivos ni hace el archivo mas liviano. Solo es más veloz de manejar.
MensajePublicado:Mar, 21 Oct 2008, 21:19
me sale el mensaje:
Gracias!!!
En realidad, no hay razon para que Vista cause ese problema. Si no te permite instalar actualizaciones, trata de desinstalarlo e instalarlo desde cero. Existen algunos programas necesarios para que CorelDRAWfuncione, como el .NET Framework, si lo desinstalas o modificas puede que no funcione. Tambien puede ser un conflicto con otro progrma que haya instalado una version distinta de Framework
MensajePublicado:Jue, 23 Oct 2008, 05:32
Cordial saludo...
En muchas ocasiones me encontré con el mismo problema (Uso XP y Corel X3)
Investigué Trucos para Win XP y encontré un "Liberador de memoria RAM" que se puede hacer en formato txt.
Tambien hay programas FREE que limpian la memoria caché y liberan la memoria RAM (p. ej. CCleaner)
Bien lo dice el maestro Ariel. No es Corel. Es el sistema operativo.
