Fecha actual Dom, 01 Nov 2026, 07:11
MensajePublicado:Mié, 17 Sep 2008, 11:37
Así es. Cuál es la razón que en PhotoPaint al grabar una imagen con la extensión GIF, esta quede pesando X cantidad, pero si esa misma imagen la giramos 45 o 90 grados y volvemos a grabarla con la misma extensión, su peso es considerablemente mayor ( de algunos pocos Kb a megas).
Última edición por corelclub.org el Mié, 17 Sep 2008, 19:50, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mié, 17 Sep 2008, 20:13
bueno, acabo de hacer la prueba. Un archivo GIF que pesaba 12 Kb al rotarlo 90 sigue pesando lo mismo. Al rotarlo 45 grados, como es natural, es más grande porque ocupa mayor superficie (se toma en cuenta el rectangulo alrededor), pero no es mucha la diferencia, apenas 15 kb
¿seguro que no lo estas guardando con otro formato, como CPT por ejemplo?
si deseas te adjunto los archivos que usé
http://www.gigasize.com/get.php?d=ohnvttwk40b
http://www.gigasize.com/get.php?d=mgnrv0f9npf
http://www.gigasize.com/get.php?d=rkwlvy6djvc
MensajePublicado:Mié, 17 Sep 2008, 23:59
Ariel, acabo de hacer la prueba con otra imagen diferente y el resultado es el siguiente: la primera imagen se guardo en formato GIF y su peso fue de 2.14 MB. Luego importe la imagen y la rote 45 gds. y la guarde de nuevo con otro nombre y su pesos fue de 4.20 MB. más del doble por un simple giro que no ocupa mayor espacio, apenas si una fracción del tamaño original.
MensajePublicado:Jue, 18 Sep 2008, 00:17
En el ejemplo que pones, la diferencia es lógica. La imagen girada es el doble que la original. No cuentes solo la imagen de los perritos sino la superficie total, contando la parte en blanco. La altura y ancho total de la imagen es distinta, auqnue el fondo sea blanco o de color.
La misma diferencia -o muy similar- te la daría en otros formatos como tif, bmp o psd. El jpg depende del indice de compresion, posiblemente la zona blanca podrá comprimirla más. La misma diferencia la tendrás en Photoshop, Gimp, PaintShopPro, etc.
un gif de más de dos megas es un archivo bastante grande para ser un gif.
MensajePublicado:Jue, 18 Sep 2008, 08:44
No deja de ser ilógico que una imagen que se aumente su tamaño solo una pequeña fracción o la mitad de su tamaño, su peso se duplique. Las fotos que enseñe fueron solo para mostrar la diferencia de peso, nadie emplearía un archivo GIF con semejante peso
MensajePublicado:Jue, 18 Sep 2008, 21:23
Pero ocurre lo mismo con cualquier otro formato, TIF, PSD, JPG, etc. Lo que se toma en cuenta es el tamaño horizontal y vertical, la resolucion y el modo, capas, etc. Al girarlo, la superficie que ocupa es mayor y por eso es un archivo mas grande. No es como en los porgramas vectoriales, donde solo se toma en cuenta el contenido, no importa la posicion
