Fecha actual Dom, 01 Nov 2026, 04:48
MensajePublicado:Mié, 17 Sep 2008, 01:59
Un pequeño aporte que de seguro les servirá a muchos. PhotoPaint no tienen la herramienta de redondear imágenes, estas han de redondearse antes en Corel aplicando un PowerClic y luego si, pasarlas a PhotoPant para hacer algún efecto deseado. Para evitar el PowerClic o cualquier método vectorial existe un sitio donde en línea se redondea la imagen cualquiera sea su estilo. Estando en ese sitio, en Examinar buscan la carpeta donde este su imagen y le dan Rownt in y ya tienen la imagen redondeada, ofrece además alternativas de redondear uno o más esquinas y aplicar otros parámetros. Este efecto tampoco lo tiene PhotoShop.
Visita esta Página
MensajePublicado:Mié, 17 Sep 2008, 20:33
se ve muy util esa pagina. No obstante, sí se puede redondear las esquinas en PhotoPaint, cuando tomas la herramienta de Máscara rectangular tienes la opcion de redondear las esquinas. Posteriormente, puedes hacer que las esqiuinas sean blancas o transparentes (guardandolo como Canal Alfa, por ejemplo).
MensajePublicado:Mié, 17 Sep 2008, 21:24
Coincido con Ariel. Ese efecto se puede hacer tranquilamente en PHOTO-PAINT. Y no solamente de una forma sino de varias. Otra opción es usar 'Grupo de Recorte' que es el icono de clip que aparecea la derecha del ojo de cada objeto (capa) en la ventana Objetos. Tiene la misma finalidad que el PowerClip de DRAW pero se aplica usando como base el objeto inmediatamente inferior.
En la imagen usé la Herramienta Rectángulo (F6) dandole una redondez de 10%.
MensajePublicado:Jue, 18 Sep 2008, 06:06
Excelente demostración Daniel, ese Photopaint no deja de sorprenderme. He estado trabajando con Mapas de desplazamiento y los resultados son muy buenos.
Gracias :)
MensajePublicado:Jue, 18 Sep 2008, 15:21
Seré más explicito, PhotoPaint no permite redondear las esquinas como lo hace el sitio que enseñé. Este sitio permite redondear una, dos, tres o las cuatro esquinas en diferentes radios individuales, comando que Photopaint no tiene, ( no lo he visto) pero si Draw, de ahí la utilidad que le veo al sitio en donde ni siquiera es necesario entrar a PhotoPaint, pero si alguien sabe del comando, me gustaría conocerlo.
MensajePublicado:Jue, 18 Sep 2008, 16:46
Héctor, no hay ningún comando en Photo-paint ni en Photoshop que se llame 'Redondear los bordes de mis fotografias' o algo así, pero existen formas de hacerlo sin salir del programa. La página que tu mencionas es genial, seguro que a muchos les gustará. Pero como mencionaste que las imagenes no se pueden redondear desde Photo-paint solo desde Draw, indiqué el equivalente al powerclip en Photo-paint, que se llama 'Grupo de recorte'. Es lo mismo: creas cualquier figura (la que sea, redondeada o no) la colocas abajo y encima la imagen, a esa imagen le aplicas el clip y ya. No necesitas ir a Draw para hacerlo.
MensajePublicado:Jue, 18 Sep 2008, 21:22
si haces una mascara con ángulos redondeados puede elegir que se en uno, en dos o en los que desees. No obstante, es útil tener sitos como ese, que son muy facil y simples de acceder, muchas veces nos resuelven un problema, es un muy buen aporte.
