Fecha actual Dom, 01 Nov 2026, 08:19
MensajePublicado:Lun, 15 Sep 2008, 20:17
No sé si les haya ocurrido: estaba trabajando un documento en Corel (X3), lo cerré para trabajarlo en otro momento y al querer abrirlo de nuevo me fue imposible hacerlo. El aviso que me da el programa es el siguiente:
El archivo D:\XXX\XXX\XXX.cdr contiene un objeto no válido.
Haga clic en Cancelar si no desea abrir el archivo.
Haga clic en Reintentar si desea volver a intentar abrir el archivo.
Haga clic en Ignorar si desea abrir el archivo sin otros mensajes de error.
Anular / Reintentar / Omitir
A pesar que intento con Reintentar u Omitir, es imposible abrirlo. Tampoco abre mediante Importar y hasta la Autocopia de seguridad tiene el mismo problema.
Entonces: hay alguna forma de recuperar el archivo?
Ojalá conozcan alguna alternativa.
Saludos,
Vyncenth
MensajePublicado:Lun, 15 Sep 2008, 21:35
antes de seguir haciendo pruebas, realiza un chequeo profundo del sistema. Elimina archivos temporarios del sistema, libera memoria, aumenta el espacio de intercambio virtual de Windows, etc. La rutina normal. Una vez hecho eso, reinicia para aplicar los cambios, y prueba nuevamente.
Si aun asi no funciona, las opciones son:
- convertir el archivo a CMX. Para eso hay una macro que lo hace en Herramientas /macros / ejecutar... busca FileConverter, y también tienes un programa (cdrconv.exe) en C:\Archivos de Programa\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X4\Programs
- tratar de abirlo desde otro equipo, y preferiblemente, desde una version superior. Si deseas puedes colocarlo en un sitio de almacenamiento gratuito (tipo www.gigasize, por ejemplo) y alguno de nosotros trataremos de abrirlo.
MensajePublicado:Mar, 16 Sep 2008, 02:41
Estimado Ariel,
Quiero agradecerte por la ayuda prestada, es bueno contar con gente profesional dispuesta a invertir/utilizar su tiempo de manera desinteresada. Lastimosamente veo que el caso de mi archivo es más serio de lo que parecía pues a pesar de todas las alternativas propuestas, ninguna a tenido un final satisfactorio.
Disculpa si abuso otra vez de tu buena disposición, he colocado el archivo (como lo sugeriste) en la siguiente carpeta:
http://www.4shared.com/dir/3905720/a5de5e3/Varios.html
El archivo (el único Cdr) se llama PIO y, por si es necesario, también he adjuntado las fuentes (fuentes PIO.zip).
Ojalá logren abrirlo.
Vyncenth
GRACIAS por todo.
MensajePublicado:Mié, 17 Sep 2008, 19:52
lo siento, intenté abrirlo pero está dañado
MensajePublicado:Vie, 19 Sep 2008, 15:46
NO hay problema, Ariel.
Gracias por la ayuda.
Saludos,
Vyncenth
