Fecha actual Vie, 10 Jul 2026, 09:51
MensajePublicado:Vie, 05 Sep 2008, 11:37
Agradeceré me puedan informar como activar el tilde de concordancias de fuentes q se abre cuando falta alguna fuente y quiere reemplazar.
Hay en el cuadro un tilde arriba de usar susutitut panose que no se enciende y me era practico para q se cargen las fuentes faltantes.
Hay alguna forma que cuando formateas la portatil poder guardar todas las tipografias para vovlver a instalarlas de una sola vez sin tener que recurrir a cada lugar donde esta la fuente.
gau
MensajePublicado:Vie, 05 Sep 2008, 11:53
Lo mejor, en mi opinion, es crear una carpeta en el disco, fuera de Windows, llamada por ejemplo "Letras" o "Tipografias", y colocar todas las fuentes que tenemos alli. Luego, se abre FontNavigator y se le pide "buscar fuentes" en el menu Archivo, eso deberia habilitar la concordancia de fuentes (suponiendo que se corresponden a la misma verson, pues no puede utilizarse FontNavigator de X4 para X3 o viceversa). tambien verifica que esté activado en el menu Herramientas / opciones / texto
MensajePublicado:Vie, 05 Sep 2008, 14:57
Gracias Ariel
gau
