Fecha actual Vie, 04 Sep 2026, 23:19
MensajePublicado:Vie, 05 Sep 2008, 02:04
Ojalá puedan ayudarme, no se si es un error en la configuración o es un error de programación de CorelDRAW X4.
Cuando se mueve o desplaza un objeto con las teclas de cirección del teclado (flechitas) que ha sido previamente seleccionado con la herramienta de selección, la posición del objeto (X, Y, de la barra de propiedades) no se va actualizando a su nueva posición. Lo hace unicamente si selecciona otro objeto y luego se vuelve a seleccionar dicho objeto.
Ojalá puedan hacer esta prueba y me comenten lo que les sucede.
P. D. En otras versiones de CorelDRAW se va modificando la posición del objeto (X,Y) al momento de ir desplazando el objeto con las flechitas del teclado.
MensajePublicado:Vie, 05 Sep 2008, 05:42
pues ni como hacer prueba de algo que no sucede regularmente :S a mi, no me sucede. :S:S:S
podrias dar especifucaciones tecnicas de tu maquina?
MensajePublicado:Vie, 05 Sep 2008, 07:14
Es verdad, es un defecto del programa pues varias de las opciones de la barra Transformar no se actualizan inmediatamente, aun estando en la barra de Propiedades. Como yo uso "en relacion al objeto" y no en relacion a la pagina, no me molesta, pero para algunas opciones es algo verdaderamente molesto. Tampoco funciona "aplicar a duplicado", fue desactivado deliberadamente porque muchos usuarios lo activan sin darse cuenta y luego les hacia duplicados de todo. No comparto ese punto de vista, pero bueno... eso es harina de otro costal.
En cuanto a la actualizacion de la posicion, no hay caso, esperemos que lo cambien para la siguiente version. Mientras tanto, trataré de buscarte alguna macro o algo que te pueda ayudar.
Ariel
MensajePublicado:Vie, 05 Sep 2008, 08:44
No me habia fijado en ello puesto que suelo mirar la barra de estado, en ella si se actualiza la información.
Espero que mientras se soluciona el problema te pueda servir esto, aunque es cuestión de acostumbrarse a mirar en otro sitio (creo que tambien se puede colocar la barra de estado en la parte superior de la pantalla).
Un saludo
MensajePublicado:Vie, 05 Sep 2008, 16:22
No sucede regularmente?. Esto es un defecto de programación de tanto que tiene la última versión que ya pide a gritos SP2, o sería mejor una nueva versión para no tener tantos parches y enmendaduras en tan poco tiempo. Casi todos los participantes de este foro vemos muy a menudo manifestaciones y exposiciones de uno u otro problema causado por la nueva versión (ya no es nueva) y se le echa la culpa a la configuración del equipo o que es el trial y cuantas cosas más, cuando el problema es de fondo, es simple y llanamente error de programación de un programa que se apresuraron a comercializar sin haberlo terminado, para al final el usuario tener un programa como una colcha de retazos.
Corel no merece tener una camada de programadores y ejecutivos mediocres que pone en peligro la existencia de la misma compañía y merece estar en un pedestal más acorde a su trayectoria y fama ganada a través de más de 20 años. Michael Cowpland no debería haber dejado jamás su creación y hasta que esta nueva camada de directivos y programadores actuales decidan cambiar de raíz ciertas prácticas y normas, tendremos problemas con el programa para mucho rato.
MensajePublicado:Vie, 05 Sep 2008, 17:21
Agradezco sus comentarios, como bien dice Francisco, en la barra de estado si se actualiza y voy a intentar acostumbrarme mientras como dice Ariel esperamos a que salga la nueva versión.
Muchas gracias por sus comentarios
MensajePublicado:Vie, 05 Sep 2008, 21:47
Totalmente de acuerdo, Corel debe cambiar su politica en muchos sentidos. Sin embargo, tambien hay que tener en cuenta que esta version tuvo muy pocos errores, muchisimos menos que X3 o las versiones anteriores. X3 recien resulto un programa a partir del service pack 1. Lo decepcionante es que haya errores que hayan sido reportados y no se hayan corregido, luego la gente se preguntará -con todo derecho- si es posible que tanta gente probando el programa no se haya dado cuenta. Pero claro, no se trata de enviar un mail diciendo "encontré un problema" sino que existe un protocolo que debe seguirse para poder diagnosticarlo, confirmarlo y solucionarlo.
Ojalá Cowpland siguiera al frente de la empresa, aunque si consideramos las acciones de los ultimos años, quizá su alejamiento haya sido lo que salvo a la empresa del caos. Ahora esta en una situacion economica envidiable, en pleno crecimiento, y tiene muchos mas usuarios de los que tuvo nunca. De hecho, las cifras son elocuentes, mucho mas de lo que cada uno pueda pensar o decir. En la epoca de Corel 9 habia 8 millones de usuarios y ahora hay mas de cien millones. Son datos fiscales, por tanto es algo objetivo. Asi que las cosas no les van nada mal, y esa popularidad indica mayores beneficios economicos.
Lo mejor que puede ocurrir es que alguien con capital suficiente comprara la empresa y aprovechara este auge economico para hacer una reestructura profunda, centrandose en los programas principales, creando una serie de programas competitivos y dejando de perder tiempo en programas intrascendentes (Corel WinZip, por ejemplo).
En lo personal, nunca negué la existencia de errores, cuando los hay (seria absurdo hacerlo), de hecho apenas salio la version nueva hice un infome de los mismos y de sus posibles soluciones. Pero no siempre cuando existe un problema significa que sea un defecto del programa, y tampoco podemos aspirar a que se acepten siempre "nuestras" ideas. Algunos de los problemas informados solo le suceden a algunos con lo que es mas dificil comprobarlo. Y cuando se comprueba, se envia un informe a Corel para que lo puedan corregir.
MensajePublicado:Sab, 06 Sep 2008, 13:22
la muerte de freehand le ha venido muy bien a corel....sobre todo por el miedo a illustrator por parte de nuevos usuarios.
