Fecha actual Sab, 03 Oct 2026, 17:08
MensajePublicado:Mié, 14 Mar 2012, 12:12
Hola necesitaría, por favor, una ayudita para poder recuperar un archivo que estaba trabajando y justo cuando estaba guardando se apagó el ordenador. Me ha creado un archivo @@@CDRW.TMP que no me lo abre diciendo que "no puede importarse mediante el filtro seleccionado o no se admite este formato". Este archivo está en la carpeta del original que tampoco me deja abrirlo con el mismo mensaje. Mi pregunta es si habría alguna forma de recuperarlo, no es que tenga mucho trabajo para hacerlo pero ya habia mostrado la prueba y no me acuerdo de todo lo que había hecho. Muchas gracias
La versión de Corel es la X4.
MensajePublicado:Mié, 14 Mar 2012, 12:49
Hola,
Es fácil, simplemente cambia el nombre del archivo @@@CDRW.TMP por algo legible para Corel, por ejemplo miarchivo.cdr . Al cambiarle la extensión de archico .TMP por .CDR te lo debería abrir sin problemas.
Salu2
Nacho
MensajePublicado:Mié, 14 Mar 2012, 13:06
Muchas gracias Ignacio pero no me ha funcionado. Lo había intentado antes cambiando sólo la extensión, ahora como dijiste también cambié el nombre pero nada, me dice lo mismo, aunque he observado que en propiedades sigue siendo archivo tipo Tmp. En el archivo hay algo porque tiene peso: 20MB.
Gracias de todas formas lo seguiré intentado.
MensajePublicado:Mié, 14 Mar 2012, 14:07
Prueba cambiarle la extension por .ZIP Losarchivos de CorelDRAW X4 y superiores usan Winzip para comprimir, asi que si les cambias la extension veras el archivo CDR dentro. espero que tengas suerte
MensajePublicado:Mié, 14 Mar 2012, 14:19
Gracias Ariel, había leido un post creo tuyo anterior y también probé, pero nada. De todas formas creo que algo se me está escapando porque en propiedades de archivo en el temporal aunque cambio la extensión sigue apareciendo TEMP y para abrirlo si pone corel. Y el archivo original que estará dañado (supongo) como dice pesa 20.3MB, es de corel pero me es imposible abrirlo. Seguiré buscando y probando. Muchas gracias.
MensajePublicado:Mié, 14 Mar 2012, 16:37
Buenas de nuevo en este ftp les dejo los archivos por si alguien me hecha una mano y puede ser que los recupere.
Muchas gracias de antemano:
ftp.pirdigital.com
USUARIO: clientespir
PASS: XtcEg211
MensajePublicado:Dom, 18 Mar 2012, 03:04
Tienes un archivo temporal @@@CDRW.TMP, loque debes hacer para abrirlo es cambiar el nombre, que quede como @@@.CDR, asi lo puedes abrir, si te sale un mensaje que el cambio de nombre lo puede dañar, ignoralo, acepta y tu archivo abrira.
