Fecha actual Vie, 04 Sep 2026, 14:44
MensajePublicado:Mié, 20 Ago 2008, 19:09
Se que algunas imprentas imprimen a tres colores y la unión de estos forman un tipo de negro que aunque no es muy bueno sirve a ese propósito, mi duda es como hago, para ya sea, pasar todos los elementos, me refiero a vectores imágenes de mapa de bits que están trabajados a cuatro colores y mudarlos a tres, cian magenta y amarillo y una vez echo esto imprimir la separación Cian, Magenta y Amarillo.
Este sistema baja los costos aunque es mas trabajoso por el tema de los registros, en fin si alguien puede iluminarme se agradece.
MensajePublicado:Mié, 20 Ago 2008, 22:02
la union de esos 3 colores..+ el negro hacen un "negro mas rico"
no es que tengas que hacer algo realmente para la separacion.. si tu usas el color negro de la paleta cmyk de corel indicas que solo quieres usar tinta negra.. acuerdate que solo puedes imprimir un porcentaje de tinta del 320% por lo cual no puedes utilizar el c100 m100 y100 k100 del final de la paleta.
pero pulsando CONTROL puedes agregar un porcentaje de color a otro.. ejemplo.. azul + CONTROL CLICK EN AMARILLO.. te ira dando verde.. proporcionalmente.
aveces. basta con cambiar el orden de la impresion de los colores en la maquina.
yo te sugiero lo hables con tu impresor quizas no sea necesario que tu hagas algo.
MensajePublicado:Vie, 22 Ago 2008, 16:33
Si es vector, es muy facil el el cambiar los colores a CMY. En el wizard de Editar/Buscar y Remplazar, escojes remplazar modelo de color o paleta, el primero en la lista es CMY. Tambien puedes usar el Docker de Color y buscar en la lista CMY.
Si el objeto es bitmap y tienes Photoshop, puedes poner a convertir a CMYK sin generar la placa negra. Si no tienes Photoshop, entonces tienes que convertir a RGB de RGB a Multichannel y guardar como DCS 2.0. Hace mucho que no utilizo DCS con DRAW y no se si los resultados seran correctos. La mejor solucion seria conseguir un perfil de color que generara cero Negro, entonces convertir a CMYK con ese perfil en el campo Separacion del administrador de color, asi generaria un CMYK sin informacion en la placa Negra.
MensajePublicado:Vie, 22 Ago 2008, 16:39
Algo que se me olvido.
En CMYK, la K corresponde al negro y es K por Key en ingles Llave. El negro es la llave de la impesion, una impresion a color sin negro, se ve horrible, y no ahorra ningun dinero. La diferencia de imprimir tres tintas y cuatro es nada. Si el problema es precio y la tirada es grande, busca una imprenta que tenga una prensa de cuatro colores y te saldra mas barato y con mas calidad que una de que imprime un color a la vez.
Si la impresion es corta, entonces puedes usar un printer como los Xerox que imprimen bien y son mas baratos en tiradas cortas.
