Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 02:25
MensajePublicado:Sab, 12 Jul 2008, 05:41
Hola! soy nuevo en el foro, se poco de diseño grafico uso un poco mas lo que es el photoshop, pero bueno eso no tiene nada que ver.
El motivo de este post es que necesito de su ayuda para configurar el corel draw X4, llevo 2 dias que lo instale pero no puedo trabajar bien.
Lo primero es que con la herramienta de mezcla no puedo mezclar las imagenes. no me sale la combinacion unicamente aparece el contorno de la figura y el color pero como que no lo difumina. aqui les dejo una caputura de como queda la imagen.
No se que pase, si alguien me puede ayudar se los agradeceria, la otra situacion que me sucede es que en ocaciones tengo una figura x, la selecciono y al momento de cambiarla de lugar se van generando copias de la figura por donde va pasando la figura hasta que la dejo en el lugar que quiero, ya probe desinstalando el programa y volviendolo a instalar y aun sigue asi. Si saben la respuesta se los agradeceria.
Última edición por Anonymous el Sab, 12 Jul 2008, 05:42, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Sab, 12 Jul 2008, 10:40
prueba iniciando corel pero oprimiendo f8 hasta q salga la ventana para dejarlo por defecto le das aceptar y puede q deje de molestar...
MensajePublicado:Sab, 12 Jul 2008, 13:58
Respecto al primer problema, parece un asunto relativo a la tarjeta de video. De hecho, la previsualizacion se ve incorrecta, con colores RGB mal calibrados, excesivamente luminosos. Revisa la configuracion de la tarjeta de video del equipo (panel de control, pantalla).
El segundo problema quizá sea anecdótico, pues ese efecto lo realiza la bara espaciadora. Cuando mueves un objeto, al apretar la barra se hace una copia cada vez que aprietas la barra y si la mantienes apretada se hacen multiples copias. Luego, podemos suponer que sea un problema del teclado: una miga de pan, una mota de polvo, etc, lo suficiente para hacer contacto en un movimiento tan sensible, pero imperceptible cuado se escribe normalmente. Prueba limpiar o combiar de teclado. También puede hacerse con el botón secundario del mouse, pero es menos probable. En todo caso, no es algo de software sino de hardware.
