Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 05:40
MensajePublicado:Mié, 09 Jul 2008, 23:12
Por favor si me pueden ayudar, como proteger archivos de corel, que pueden ser mostrados en corel pero q solamente pueden ser modificados por el autor...gracias.
Última edición por corelclub.org el Jue, 10 Jul 2008, 09:18, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Jue, 10 Jul 2008, 00:52
El archivo nativo de CorelDRAW (CDR) como tal no puede "protegerse". Es decir, puedes hacer varias cosas para evitar que lo modifiquen, como por ejemplo, colocar el dibujo en una capa y bloquear la capa para que no sea editable o seleccionar los objetos, agruparlos y con el boton secundario elegir "bloquear objeto". No obstante, si el otro usuario sabe usar CoelDRAW sabrá como desbloquearlo. Si no quieres que cambe el texto puedes convertirlo a curvas, y si son varios objetos podrias convertirlo a mapa de bits, pero eso hará que deje de ser un archivo vectorial (como un archivo de CorelDRAW) y sería lo mismo que si lo exportas como JPG, que en ese caso seria mas sensato.
La única solucion es ir al menu Archivo / Publicar como PDF elegir "PDF para preimpresion" y en la casilla de configuracion, en la pestaña de Seguridad, establecer una contraseña. Puedes elegir varias opciones, como que se pueda imprimir pero no se pueda modificar, o que no se pueda ni imprimir ni alterar, por ejemplo.
Sin embargo, el problema de fondo es un tema de confianza. Si es solo para mostrar, un JPG basta. El problema es que a veces no queremos dar los archivos originales, por diversas razones. Por ejemplo, un cliente que quiere nuestros archivos pero que sospechamos que es para llevarselos a otro sitio. O enviar un trabajo a otro sitio (una imprenta, por ejemplo) que puede hacernos una competencia desleal o utilizar ese archivo para hacerle trabajos a nuestro cliente. Los casos pueden ser muy diferentes, pero en el fondo es el mismo problema. Y desgraciadamente, no hay una solucion completa para todo, pues si la otra persona sabe usar lso programas, sabrá como desactivarlo. Por ejemplo, basta buscar en Google para ver que hay muchos programitas sencillos que pueden remover el password de un PDF. Y si necesitan imprimir, no puedes impedirselo, pero a partir de un mensaje de impresion Postscript pueden importar el contendio original, o si lo prefieren, convertirlo en PDF mediante Acrobat Distiller. Y asi sucesivamente, hecha la ley, hecha la trampa. Lo mas efectivo parece ser exportarlo como un TIF en CMYK en alta resolucion, pero aun asi pueden aprovechar los logos o el contenido, y llegado el caso, vectorizarlo o redibujarlo. La solucion final, pues, pasa más por un tema de sinceridad, de decir las cosas claramente, y en algunos casos, poner condiciones o fijar un precio adecuado.
