Fecha actual Sab, 03 Oct 2026, 15:45
MensajePublicado:Lun, 20 Feb 2012, 22:10
País:Chile
Porque razón, al usar corel x5 en impresión laser no imprime negro , solo lo hace en gris, sabemos que la impresion laser si no es con retíca tiene que imprimir negro pero el caso de x5 me tira una línea y el texto muy suave y no sirve la plancha para impresión.
Alguien tiene una respuesta, los otros corel tiran en negro sin problemas.
MensajePublicado:Lun, 20 Feb 2012, 23:28
Fijate que en Herramientas / Administracion de color tengas activada la opcion "mantener negro puro"
MensajePublicado:Mar, 21 Feb 2012, 11:54
cuidadín con esta opción al convertir imagenes de RGB a CMYK.
MensajePublicado:Mar, 21 Feb 2012, 13:42
Estaría bueno aclares lo que querés significar. De lo contrario, es lo mismo no hubieses escrito nada.
MensajePublicado:Mar, 21 Feb 2012, 15:02
no quería cambiar el rumbo del hilo.
si tienes una imagen oscura de mala calidad (por ejemplo de un mueble color wenge), hay zonas donde los valores rgb son muy bajos (casi negro). puede ocurrirte que cuando conviertas esa foto a cmyk, esas zonas tan oscuras te las interprete como negro puro (c 0; m 0; y 0; n 100).
esto lo que va a provocar es que te pille pixeles solo con negro y otros pixels con cama y la imagen impresa parecerá hecha con parches.
MensajePublicado:Mar, 21 Feb 2012, 20:23
Don Moiré tiene toda la razón, no quise extenderme para no complicar la respuesta, pero es cierto, si conviertes una foto de RGB a CMYK conviene que esté desactivado, por esa razón viene por defecto desactivado. Recuerden que los perfiles de color dependen de lo que se necesite en cada caso, no existe un perfil universal para todo
