Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 17:44
MensajePublicado:Jue, 03 Jul 2008, 05:00
nO SUPE COMO SUBIR LA IMAGEN, MEPUEDEN TAMBIEN ORIENTAR CON RESPECTO A ESO SOY NUEVA EN ESTE MEDIO
gRACIAS
LES MANDOUN SALUDO DESDE CANCUN MEXICO
MensajePublicado:Jue, 03 Jul 2008, 06:56
Aqui puedes leer las instrucciones detalladamente:
PARA SUBIR IMAGENES
básicamente lo que debes hacer es subir tu imagen a un servidor gratuiro (por ejemplo, www.imageshack.us o www.pixelea.com) te genera un enlace o ruta del archivo, la copias y la insertas aqui usando el icono que dice "insertar imagen" (es el séptimo de la segunda línea)
saludos y buena suerte!
Ariel
Nota: si tienes X4 puedes buscar el nombre de la fuente directamente en el programa. Primero, importas tu imagen. Elige en el menu Texto / WhatTheFont, te aparecerá un cursor, señala una parte del texto que sea visible. Eso te abrirá la web de Bitstream, y en caso de no estar muy clara la imegen, te pedirá que confirmes si algunos caracteres los reconocio corrrectamete o no. A continuacion, te muestra el listado de posibles fuentes. Depende mucho de la nitidez de la imagen, si el texto es muy legible lo suele reconocer bien, si la imagen no es clara los resultados suelen ser igualmente malos.
GUIA PARA UTILIZAR WhatTheFont
de todas formas, publicalo aqui, y si podemos con gusto te ayudaremos, te lo menciono porque a veces uno lo necesita de emergencia, y puede hallar una solucion más rápidamente
