Fecha actual Vie, 30 Oct 2026, 11:41
MensajePublicado:Mié, 25 Jun 2008, 03:34
País:Uruguay
Bueno gente, yo de nuevo! q raro no? jee... bueno, quiero vectorizar esta imagen de linux la estoy re dibujando, pero esto lo hago asi por cuenta mia, querria saber si en realidad se hace asi o hay otra forma acá les dejo una captura de pantalla asi me dicen como es que se hace o si asi esta bien!
Como podran ver, lo q yo hago es redibujar las partes de la imagen y luego les doy el relleno por separado a cada parte no? esta bien?
CLICK ACÁ PARA VER LA CAPTURA!!!
MensajePublicado:Mié, 25 Jun 2008, 07:12
Si, el procedimiento es correcto, no queda otra que dibujar parte por parte, pero no sólo el borde exterior. Por ejemplo, dentro de la zona blanca del ojo tienes una parte gris, eso puedes hacerlo con otro objeto diferente. El brillo del centro del ojo podrias hacerlo, tambien, con una figura independiente.
Echale un vistazo al articulo de Josef Prchal:
Ilustración avanzada con CorelDRAW
seguro que puede ayudarte mucho, en general todos usamos los mismos princiopios básicos y luego los adaptamos a nuestras necesidades o forma de trabajar.
MensajePublicado:Mié, 25 Jun 2008, 16:31
exactamente fabian es lo que se hace, el chiste es crear un objeto por cada color que encuentres en la imagen, los degradados dejalo al final, suelen ser sencillos.
MensajePublicado:Mié, 25 Jun 2008, 17:49
País:Uruguay
Ok! muchas gracias, por lo menos ahora ya lo hago con la seguridad de que estoy haciendo las cosas bien! je.e. antes no tenia ganas de psar muchos trabajos por las dudas de que estubiera haciendolo mal jej.. bue! voy a seguir esta noche con el logo de linux y luego les muestro como me quedó dale? nos vemos!!! gracias!
MensajePublicado:Mié, 25 Jun 2008, 21:04
Bueno a mi me gusta re dibujar la imagen por que es mucho mas preciso aunque cuando tengo que hacerlo rápido pss, opto por vectorizarla con Power Trace (incluido en corelDraw ) aunque este método no me gusta del todo. me gusta usar el método de vectorización cuando son imágenes en 2 colores o solo siluetas
Suerte.
aki les dejo un ejemplo rápido de como dibuje a esta chica utilizando el metodo que comentas.
salu2 "viva Colombia 4 ever and ever".
Última edición por Anonymous el Sab, 28 Jun 2008, 03:29, editado 1 vez en total.
