Fecha actual Vie, 27 Nov 2026, 10:04
MensajePublicado:Dom, 15 Ene 2012, 20:18
Hola Corel es una potente herramienta pero no por ello es perfecta... de vez en cuando tengo que importar varios archivos con estos formatos y pocas veces lo abre de forma perfecta, se pierden colores, cambian capas, etc.
Hay alguna manera de trabajar con dichos archivos sin necesidad de abrirlos con sus programas originales de Adobe????
Muchas gracias.
MensajePublicado:Dom, 15 Ene 2012, 21:04
Hablas de AI y de EPS como si fueran un solo tipo de archivo, pero en realidad existen muchas opciones, por ejemplo segun la version de Illustrator que sea, segun tenga compresión o no, segun tenga incluido PDF o no, etc. Por ejemplo, si el archivo EPS se guarda sin compresion será mas compatible y facil de abrir con CorelDRAW que si esta comprimido. Si se guarda con compatibilidad con PDF tambien
Sin embargo, en la mayoria de los casos lo mejor es que se guarden como PDF X/3 que es lo más compatible. Tambien depende de la version de CorelDRAW que poseas, por ejemplo, X5 abrirá esos archivos mejor que X5 o anteriores
MensajePublicado:Dom, 15 Ene 2012, 21:30
Muchas gracias (como siempre) por contestar... :D
Además que esta información puede serles útil a otros usuarios.
Tengo X5 y he editado el IA en Illustrator, una vez editado lo he guarado sin compresión pero al importarlo a X5 me siguen dando los mismos fallos visuales (transparencias en las capas mal hechas).
MensajePublicado:Lun, 16 Ene 2012, 01:56
Hay efectos que no se transfieren correctamente de un programa a otro, lo mismo le ocurre a la inversa a Illustrator. Si deseas adjunta algun archivo para hacer la prueba
MensajePublicado:Lun, 16 Ene 2012, 11:30
Hola Germán, yo tenía el mismo problema con los archivos AI al abrirlos en Corel, siempre se desfiguraba y abría algo diferente al archivo original, busque mucho la solución pero no encontré nada.Un buen día me dió por llamar a soporte y el remedio fue utilizar el file converter y cambiar el archivo por la extensión CMX lo abres y luego lo renombras con la extensión CDR. Espero te funcione a ti tambien
MensajePublicado:Lun, 16 Ene 2012, 23:56
llámame torpe pero no encuentro lo de file converter ni googleando.. puedes explicármelo para torpes como yo?? gracias y avergonzado
MensajePublicado:Mar, 17 Ene 2012, 08:11
Qué tal German, ¿cómo estás?
Mira, la opción de File Converter es una macro que trae incorporada CorelDRAW.
Para abrirla haz click en el Menú Herramientas --> Macros --> Ejecutar Macro.
Se abrirá una ventanita. Entonces en el apartado de "Macros en" selecciona la macro FileConverter y haz click en "Ejecutar".
Con esto se abrirá una nueva ventana en la cual tienes muchas opciones entre las que puedes elegir los archivos a convertir, la ruta de destino, el formato, etc.
Es una macro mucho muy útil, clickeando aprenderás a dominarla.
MensajePublicado:Mar, 17 Ene 2012, 22:25
Muchas gracias por vuestras respuestas ya he dado con la tecla.... pero no me ha hecho bien la conversión.
Os paso el enlace con el archivo que quiero abrir con Corel Draw.
http://diegomattei.com.ar/2012/01/13/ex ... #more-5446
Una vez que lo abro con Corel, las transparencias de los originales me los cambia y se nota muchísimo.
MensajePublicado:Mar, 17 Ene 2012, 23:47
En este caso, el problema que observo es con los lentes, ya que ambos programas los manejan en forma muy similar pero tienen diferencias, es por eso que existen los estándares que permiten pasar de un programa a otro. A eso sumale los problemas derivados de la forma de trabajar de cada uno, como en este caso, que el archivo está en modo RGB, que tiene lentes en diferentes modos (que en algunos casos, no aportan nada, ya que podria hacerse con un degradado) Si lo abres "tal cual" simplemente tendrias que editar los objetos con lentes y corregirlos. Pero, si guardas como PDF X/3 seguramente tendrás muchos menos problemas al abrir. No digo que siempre sea perfecto, pero las diferencias serán minimas.
Por cierto, con todo respeto, la macro que mencionan es util para muchos casos, pero en este en particular me parece que no es lo apropiado, ya que al guardar como CMX se perderá mucha informacion.
Te adjunto una captura de como abre el archivo, guardado como PDF
Captura1.JPG [122.45KiB |Visto 10032 veces ]
MensajePublicado:Jue, 19 Ene 2012, 19:45
jajjaja lo quería para una autopromoción en la revista... Echarme un cable para mejorarlo...
:D
Gracias.
