Fecha actual Vie, 27 Mar 2026, 01:24
MensajePublicado:Mar, 03 Ene 2012, 20:46
Hola a todos feliz año nuevo. Mi problema ahora es el siguiente como puedo configurar el aspecto de las cotas y guardarla para utilizarlo otra vez.
Ejemplo, me gustaría que las lineas sean rojas y discontinuas y con flechas en las puntas, he conseguido hacerlo pero cuando utilizo otra cota me vuelve a aparecer como viene configurado de casa.
Gradias
MensajePublicado:Jue, 05 Ene 2012, 15:36
Hola que tal, mira, espero haber entendido la pregunta (y si es correcta la respuesta, espero no sea tarde para responderla)
Es sencillo, solamente tienes que seleccionar de la caja la herramienta acotar, pero sin tener ningún objeto seleccionado... entonces cambias los atributos de la cota en los menús, ya sea el color, el tipo de linea, la punta de la linea, color de texto, tamaño, etc... por cada atributo que desees modificar te aparecerá una ventana de advertencia que dice "si cambia las propiedades de ________ sin tener nada seleccionado modificará los atributos..." le das en "aceptar" y de esta manera estarás consiguiendo lo que buscas, y así lo haces también cuando quieras cambiar los atributos de cualquier cosa. Y creo que al guardar los cambios se queda configurado de esta manera, si no, pues tienes que hacerlo cada ves que habrás y modifiques el archivo. Ojala y te ayude.
MensajePublicado:Sab, 07 Ene 2012, 22:22
Gracias, chema_ayn88 me ha servido es una pena que no se pueda guardar pero vamos para todo el documento si sirve
