Fecha actual Jue, 01 Oct 2026, 00:32
MensajePublicado:Jue, 22 Dic 2011, 22:32
Hola a todos los de Corel, es un problema es programa de corel 15, sin dudas es mejor en velocidad, pero por lo demas, habia, no se si sigue habiendo errores, al guardar los archivos da la casualiad que se cuelga, muchas vece las maquinas, ojala que arreglen el asunto de las fuentes es modo de ver las fuentes creo que lentea mas la maquina, mejor era la del corel draw 9, y ahora en cuanto a los atributos que desearia que se le agregue a corel, seria, el poder obtener imagenes 3d realizadas, en AutoCAD, y que se pueda modificar las imagenes vectorizadas con menos nodos y buena calidad. gracias
Última edición por CORELIUS-2 el Vie, 23 Dic 2011, 09:22, editado 1 vez en total.
Modificado el título del post
MensajePublicado:Vie, 23 Dic 2011, 03:17
No entiendo lo del titulo ¿es una pregunta o una afirmación? Creo que es obvio que aun no estamos en 2012, asi que no puede estar probado al 2012 aun. En algunos casos hay versiones de prueba, como el caso de Windows 8, pero evidentemente no va a estar probado al 2012 hasta que transcurra el año proximo.
El problema mas frecuente es que hay versiones bajadas de internet que tienen entre otros detalles, el problema de acumular automaticamente Estilos de Color y Vistas (Ctrl+F2), cosa que no ocurre con el programa original (aunque si abres un archivo generado en esas versiones con un original, cargará todos los estilos de color y vistas guardadas). Eso consume mucha memoria, hace lento al programa y con frecuencia hace que Windows bloquee a CorelDRAW. Claro que si instalas el programa de cero desde el DVD y lo usas, no tendras ese problema, y por lo tanto funcionará mucho mas rápido y más estable.
Todas la configuraciones son personalizables. Puedes desactivar que muestre la miniatura de las fuentes (en el menu Herramientas / Opciones) o bien desactivar el Livetext (el flujo de texto) en el registro de Windows, eso incrementa la velocidad.
La version 9 fue una de las mejores de todas, quiza la mejor, aunque tambien recuerda que fue desarrollado para Windows 98, y las versiones actuales son mucho mas grandes y complejas, han reemplazado el CorelScript con las macros de VisualBasic que son mucho mas potentes. Se ha incorporado nuevas funciones, como el Relleno de Malla, y ademas se ha actualizado la compatibilidad con otros porgramas y formatos
Para lo de AutoCAD tienes a CorelCAD y a CorelDesigner, que es un CorelDRAW con funciones especiales adicionales. Respecto a lo de usar menos nodos, es algo que ya existe, el algoritmo ha sido modificado para optimizar la reduccion de nodos y reducir el consumo de memoria. Tanto en la reduccion de nodos como en el uso del programa ahora logra mejores resultados y curvas mas exactas con muchos menos nodos.
