Fecha actual Mié, 30 Sep 2026, 21:37
MensajePublicado:Mar, 20 Dic 2011, 21:21
Buen día, tengo varias dudas, aprovechare a lanzar algunas de una sola vez... Ojala y me puedan ayudar
La primera: cuando imprimo documentos con objetos rellenados con PostScript, algunas veces salen manchas en lugar del relleno. Por lo general solo en algún objeto, a veces aunque lo pase a otro documento pasa lo mismo. ¿necesito convertirlo a otro formato, o esto se puede evitar en el mismo corel (X5)?
La segunda: ¿de donde descargo fuentes de texto para corel?
La tercera: ¿Cómo hago para que una sombra salga bien degradada (en la impresión) al aplicarla sobre los colores generalmente oscuros ya que sale una plasta mas oscura solamente? ¿Tiene algo que ver que sea una impresora láser a color o el papel? ¿o tengo que hacer algo por la imagen?
Perdón por tanto rollo, pero quería aprovechar...
Muchas gracias...
MensajePublicado:Mar, 20 Dic 2011, 21:42
Respecto de la impresión postscript, habría que saber en que impresora lo hacés. Mi experiencia es que salen sin problemas en laser monocromáticas, no así en las color. Yo tengo HP y Minolta y en ambas los efectos postscript salen en tono continuo, de modo que los rayados, punteados, etc, se pierden. En cambio en la HP monocromástica (una 5000 ya veterana) salen bien. No he encontrado nadie que me de razón de ello. El único problema en las monocromáticas es superar la memoria establecida, que es menor que la total instalada,y en tal caso canta error (offending). Se puede aumentar entrando a "propiedades de la impresora".
Respecto de descargar fuentes para Corel, hay en la red infinidad de sitios para descargar, tanto gratuitas como comerciales. Una vez instaladas quedan disponibles para todas las aplicaciones, porque las fuentes no las gestiona Corel sino el sistema operativo.
En cuanto a las sombras, quizás si subieras un archivo se podría ver más claro el problema.
NESTOR DE ZAPALA
MensajePublicado:Mié, 21 Dic 2011, 00:12
Gracias antes que todo, mira respecto a los rellenos PostScript los combino con colores, es decir, cuento con una impresora láser a color, HP CM1415, la impresora es muy nueva, no creo que sean problemas de resolución, pienso que tal vez pueda deberse al peso de un elemento como el PostScript. Debido a las propiedades del relleno, solo utilizo algunos que me sirven, ya que hay veces que los encimo a una capa con color. En cuanto a lo otro, igualmente mis problemas son de impresión, yo aplico sombras encima de los colores (específicamente oscuros) pero la calidad de impresion no es como lo deseo. Te mando un ejemplo... Ojala y encuentres algo.
MensajePublicado:Mié, 21 Dic 2011, 01:59
Mi opinion personal, y no lo tomes como un reproche ni como normas del foro, lo mejor es que sean mensajes separados, ya que si se mezclan temas despues las respuestas pueden resultar confusas. Ademas, no hay problema en publicar varios mensajes, es gratis...
los rellenos Postscript fueron creados para ser impresos en impresoras que usen lenguaje PostScript, en otras impresoras seguramente no salgan. Ni siquiera las que dicen "emulacion PostScript" lo hacen bien a veces. Una solucion intermedia es convertir a mapa de bits pero pierden calidad.
En el DVD de CorelDRAW tienes mas de 1.000 fuentes de uso libre y gratuito. Pero hay muchos sitios de donde bajar mas fuentes:
http://www.dafont.com/es/
http://www.google.com/webfonts
http://www.1001fonts.com/
http://freetypography.com/
http://www.flopdesign.com/e_font/
http://www.fuelfonts.com/
Eso depende de la impresora, pero tambien depende del color que uses (si es solo negro puede verse gris en algunos modelos, si en cambio usas un color compuesto, como C:50 M:50 Y:50 K:100 saldría mucho mas intenso). Otra opcion es convertir a mapa de bits, sea en el archivo, o bien en el momento de imprimir, en el propio menu Impresion
MensajePublicado:Mié, 21 Dic 2011, 02:00
