Fecha actual Dom, 14 Dic 2025, 17:58
MensajePublicado:Dom, 18 Dic 2011, 17:22
A que puede deberse que coreldraw se me quede constantemente colgadocuando el archivo .EPS lo habro como texto o curva y no así ocurre cuando abro con script encapsulado?
Lo que me ocurre es que la modificación, edicion del archivo no es ni la misma, ni se puede editar color, formas, etc.
cualquier posible solución agradezco, pues no encuentro motivo, ni una solución para esto y necesito el software. gracias
MensajePublicado:Dom, 18 Dic 2011, 17:36
La respuesta en si mismo es simple: cuando lo colocas como EPS encapsulado no se abre, tal como indica su nombre es un paquete cerrado, encapsulado, de informacion, que solo sale cuando lo imprimas en una impresora con lenguaje Postscript. En cambio, al "abrirlo" (sea conservando el texto o convirtiendo las fuentes a curvas) debe realizar una conversión de un formato a otro. Ahora bien, para saber por qué en algunos archivos te da problema habria que saber -por lo menos- qué version tienes y en qué programas y versión fueron creados los EPS. Por ejemplo, si fueron hechos en Illustrator CS5 usando la compresion nueva de Adobe entonces puedes tener problemas para abrirlos en X4. De todas formas, el formato EPS ya esta pasado de moda, solo lo usan en algunos sitios que usan clipart, logos etc pero es mucho mejor usar PDF X/3
MensajePublicado:Dom, 18 Dic 2011, 22:03
Mira es X5 la versión y lo que no sé si habrá alguna manera de como dices para modificar el eps pues tengo bastantes y son con los que me indican tengo que hacer el trabajo y como te digo, si hay manera de cambiar extensión para luego modificar tanto las formas, como los colores, editar y personalizar... gracias, te agradeceré una recomendación. grcias.
MensajePublicado:Lun, 19 Dic 2011, 03:38
¿puedes adjuntar uno de esos archivos? si deseas puedes enviarlos a ariel.garaza@gmail.com
