Fecha actual Lun, 30 Nov 2026, 02:44
MensajePublicado:Jue, 15 Dic 2011, 22:23
Hola amigos. Soy nuevo en este foro.Soy pintor y estoy dibujando a mano un cristma para enviarselo a mis excompañeros. El logotipo de la ultima empresa en la que trabajé se compone de dos elementos u objetos una estrella y un texto. Cuando pico el raton se visualiza los cuatro puntos de cada vertice de los dos rectagulos que conforman cada objeto.Hay un lado que les es comun. Necesito separar la estrella del texto para incorporarla al cristma.Por favor me podeis decir los pasos para separar estos dos objetos de la form a más sencilla posible. No soy experto en este programa que tengo corel draw X5.
Gracias por vuestra ayuda. salu2 willer
MensajePublicado:Jue, 15 Dic 2011, 22:55
Pueden ocurrir dos cosas con tu archivo: que sea un objeto unico o que sean dos, agrupados. En la barra de estado, en el borde inferior de la pantalla, figura la información. Si son dos objetos y están agrupados, los desagrupas con el comando desagrupar, del menu Organizar. Los objetos agrupados mantienen todas sus propiedades de contorno y relleno mientras pertenecen al grupo, por lo que no cambiará nada cuando los desagrupes. Si en cambio es un objeto único pero formado por varios elementos, debes descombinarlos. Puede ocurrir, dependiendo de como estuvieron combinados, que algunos objetos no se vean, porque tienen contorno y relleno nulo, pero los puedes visualizar en el modo "lineas de dibujo" del menú desplegable Ver, y se necesario cambiarles los atributos.
Nota: las referencias a los menúes son del X4, pero deben ser muy parecidas en X5.
NESTOR DE ZAPALA
MensajePublicado:Vie, 16 Dic 2011, 11:19
NESTOR DE ZAPALA
Hola Nestor. Gracias por tu respuesta.No soy capaz de que se active en negrita ni desagrupar ni descombinar que supongo son las opciones que tengo que gestionar.Te adjunto el logotipo que yo creo que va a ser lo más practico para que me puedas ayudar.
Espero tus noticias.Saludos willer
Logo grupo star positivo.jpg [35.95KiB |Visto 12987 veces ]
MensajePublicado:Vie, 16 Dic 2011, 11:33
De acuerdo a la imagen, no está combinado, o es una foto o está agrupado. Debes leer la informacion, como te indicaron. La barra que está al pie del programa te dirá qué es cuando lo seleccionas. Por ejemplo: "Mapa de bits en capa 1", "grupo de dos objetos en capa 1" etc. Segun lo que sea, es la solucion.
Lo mas probable es que sea una imagen, es decir, un mapa de bits. En este caso hay varias opciones, como por ejemplo:
1 - Haces un duplicado de la imagen (apretando la tecla + del teclado numerico) y con la Herramienta forma (F10) recortas cada imagen. Es la mejor opcion
2 - Dibuja un rectangulo o un circulo rodeando cada imagen. Los Combinas (Ctrl+L), seleccionas la imagen, en herramientas /efectos / powerclip eliges "situar dentro del contenedor, aparecera una flecha y señala los dibujos que has creado. Lueggo los descombinas (Ctrl+K y quedan por separado
MensajePublicado:Sab, 17 Dic 2011, 05:27
Te subo un vectorizado rapido de tu logo, en X4. La estrella ahora es una curva única, formada a partir de un circulo y un pentágono regular, combinados, distorsionados y rotados. El texto está compuesto por tres curvas, una para cada línea, realizadas a partir de la tipografía Zapf Humanist, de Corel. Tanto el relleno de la estrella como el de los textos son aproximados, sin pretensión de exactitud, porque son editables y los podes modificar a gusto. Espeto te sirva
NESTOR DE ZAPALA
Comentario:Logo Grupo Star vectorizado
Grupo Star-logo.cdr [29.41KiB]
Descargado 460 veces
MensajePublicado:Sab, 17 Dic 2011, 12:57
NESTOR DE ZAPALA
Bien hecho, simplemente un par de anotaciones: CorelDRAW tiene una Herramienta Poligono, una de cuyas opciones es Estrella, que puede ser de cinco puntas o las que necesites. Una vez hecha, la conviertes a curvas (Ctrl+Q) y con la herramienta Forma (F10) la deformas. Lo otro es respecto a la tipografia, ademas de la Zapf Humanist puede ser tambien la Optima o la Ottawa, que tambien viene con CorelDRAW
MensajePublicado:Sab, 17 Dic 2011, 21:16
Gracias Ariel por las indicaciones. He probado con la herramienta Estrella, convirtiéndola a curva, convirtiendo todos los segmentos de rectos a curvos y eliminando los cinco nodos centrales, y el resultado es más exacto y más rápido. Y en cuanto al texto ninguna tipografía de Corel se adecua exactamente al logo. Puede deberse a inexactitud del bitmap o a que la empresa utilice una tipografía propia.
NESTOR DE ZAPALA
