Fecha actual Jue, 02 Jul 2026, 12:06
MensajePublicado:Mar, 13 Dic 2011, 04:07
Hola, kisiera ver si alguien me puede ayudar a que necesito para actualizar un pagina web, la verdd nunca he hecho algna, pero una persona me pregunto si la podia ayudar y kisiera poder hacerlo
MensajePublicado:Mar, 13 Dic 2011, 18:38
Como dices actualizar, imagino que la web ya está en internet. Si sabes código Html lo puedes hacer con un editor de codigo, tipo Dreamweaver o cualquier otro. Básicamente debes tener los archivos originales en tu pc y a medida que los vas modificando los subes al servidor via FTP. Si desconoces Html, tendrías que ver cómo esta hecho el sitio web. Quizás se haya hecho usando un CMS (Sistema de Gestión de Contenidos Web) tipo Joomla, Wordpress o Drupal, si es así es más fácil porque no necesitas saber código sino simplemente manejar Word. Si nos das la dirección de la web te podemos ayudar un poco más.
MensajePublicado:Mié, 14 Dic 2011, 18:05
Hola Daniel Laime! Saludos...Hablando de Paginas Web, en una oportunidad creo que publicaste un tuto, el cual decía así:
Autor: Daniel Laime
Una de las preguntas más usales fue sobre la posibilidad de diseño web con Corel. Como ese tema no estaba en el tapete, pero tenía ya algunos apuntes del tema, prometí que les prepararía un tutorial al respecto, pero basándonos en el diseño web con estándares, que es lo más recomendable en la actualidad.
Como la pregunta de los diez millones: "¿se pueden hacer páginas web con Corel?"
http://es.geocities....xelay/index.htm
Aunque el tuto es un poquitín largo, espero que los interesados tengan la paciencia de seguirlo paso a paso y cualquier duda, pueden escribirme al correo que ahí indico.
Daniel
Bueno el sitio web del link ya no existe... podrías por favor subirlo de nuevo.
MensajePublicado:Mié, 14 Dic 2011, 18:23
Mas alla del articulo que publicó Daniel, que es excelente y muy completo, CorelDRAW no es un programa para hacer páginas web, es un programa de dibujo, puedes hacer los elementos pero luego te conviene armarlo en un programa especializado. De hecho, Corel ahora posee Corel WebsiteCreator, que es muy simple de usar y muy completo. todo depende de los conocimientos que tengas de Diseño Web, si no has estudiado web entonces te recomiendo que sues Wordpress, Joomla, Drupal, etc, como te aconsejaron. Hay tambien sitios que tienen plantillas prefabricadas, para todo tipo de programas, incluyendo Wordpress y demas. Tambien hay sitios como Wix.com donde puedes crear una web desde cero o partiendo de modelos previos, con muchos efectos y animaciones. Todo depende de lo que necesites hacer...
MensajePublicado:Mié, 14 Dic 2011, 18:44
Hola Luis, ese tutorial, está en esta misma web de Corelclub, lo puedes bajar desde aquí:
Tutorial de Paginas Web con Corel y CSS
La nueva tendencia para crear webs es usar paquetes que ya están listos para usar, como bien te recomienda Ariel. Los CMS como Joomla, Drupal o Wordpress son de lo mas eficaz por la ventaja de no necesitar conocimientos y ser sitios que se pueden ampliar con extensiones o plugins que permiten rápidamente añadir funcionalidad a una web, que de otro modo no se podrían sin saber muchísimo de programación.
Pero al parecer el sitio que comentas ya está en internet y tu quieres actualizarlo. Quizás haya sido hecho 'a la antigua', osea codificando directamente. Eso es lo que tienes que ver primero para saber cómo puedes actualizarlo.
MensajePublicado:Vie, 23 Dic 2011, 22:42
OK, MUCHAS RACIAS POR SUS COMENTARIOS, SI EN EL DADO CASO NO PUEDO CON ALGUN DATOS, LES TENDRÉ QUE MOLESTAR PARA SU AYUDA. SALUDOS A TODOS
