Fecha actual Sab, 15 Ago 2026, 09:35
 Asunto: PANTONE
MensajePublicado:Jue, 08 Dic 2011, 19:19
HOLA..... NECESITO SABER SI HAY UNA MANERA PRACTICA DE IMPRIMIR UN PANTONE O TENGO QUE HACER PIEZA POR PIEZA SALUDOS
 Asunto: Re: PANTONE
MensajePublicado:Vie, 09 Dic 2011, 04:11
Bueno, todo depende a que te refieras con "imprimir un Pantone". Si es imprimir UN Pantone en particular, debes seleccionarlo desde las paletas de Colores Directos. Debes usar el que sea adecuado al tipo de trabajo, por ejemplo, si es para imprimir en papel brillo debes usar Pantone Solid Coated.
Ahora bien, si a lo que te refieres es a imprimir una pantonera, es decir, una muestra de colores Pantons, entonces en Herramientas / macros / ejecutar..., utiliza la macro "create color swatches", que te hara un archivo con un rectangulo de cada color con su nombre respectivo.
Sin embargo, hay que hacer una advertencia: en el caso de imprimirla en una impresora comun (chorro de tinta o laser) solo muestra como quedan los colores Pantone en esa impresora. No van a quedar igual si se envian a otra impresora, y mucho menos si se envian a una imprenta. Es decir, que imprimir los Pantone en una impresora comun no sirve de nada, ya que la impresora los debe convertir a CMYK para imprimir, y salvo unos pocos, la mayoria de colores saldrá diferente al color real.
Por otra parte, si es para una impresora de gran formato (un plotter) depende del perfil de color que elijas. Si elijes un perfil saldrá con un tono, si usas otro perfil de color saldrá una tonalidad diferente. La pregunta siguiente seria ¿cual es el perfil que debes escoger?, eso depende del material a emplear, muchos fabricantes tienen sus propios perfiles (por ej 3M, Oracal, etc) que puedes incluir en tu perfil de color para lograr los tonos mas exactos posibles. Por otra parte, algunos equipos digitales tienen su propia conversion interna (por ej a traves de un Fiery) que depende del perfil de color que uses. No es lo mismo el perfil para un papel opaco que para un material con brillo, por ejemplo. Puedes llegar a tener muchos perfiles, tantos como tipos de materiales poseas, y debes seleccionar el adecuado para cada caso. Lo cual significa que una impresion de una escala Pantone en plotter o en digital tampoco sirve de nada, ya que tendrias que tener una impresion segun ada material, y segun cada perfil de color. Y por supuesto, esos colores no serán exctamente iguales a los Pantone originales. Para ello, la unica opcion es comprarse una guia Pantone (que desafortunadamente, sale muy cara, porque cada cuadrado con una muestra de color debe imprimirse por separado, en condiciones idoneas de materiales e impresion, es decir, que si hay 1200 tonos cada guia debe imprimirse 1200 veces)
