Fecha actual Dom, 28 Jun 2026, 19:27
MensajePublicado:Mié, 09 Nov 2011, 20:40
Hola usuarios de este foro , tengo problemas para poder usar y modificar archivos pdf en mi version de corel que urilizo que es : COREL12.
¿Cual es el problema?, al importar el archivo me dice que el archivo esta dañado, cuando abro este archivo via acrobat reader, abre a la perfección.
¿Que me sugieren?
MensajePublicado:Mié, 09 Nov 2011, 23:52
¿Cual es el problema?, al importar el archivo me dice que el archivo esta dañado, cuando abro este archivo via acrobat reader, abre a la perfección. ¿Que me sugieren?
Es simple, la version 12 tiene ya 8 años de antigüedad, y por ende en algunas cosas ya está pasada de moda. Las nuevas versiones de los programas traen opciones diferentes. Illustrator, por ejemplo, tiene un sistema de comrpesion diferente al que usaba antes, y por tanto no podras abrirlo en la version 12 de CorelDRAW, a menos que sea guardado sin compresion. Tambien depende de la forma en que fue generado el PDF; no hay un unico PDF sino que hay diferentes formatos, por ejemplo, si se generó como PDF X/1a o PDF X/3 deberia abrir sin problemas, pero si el archivo fue hecho con otros parametros, solo lo podras ver bien en Acrobat.
