Fecha actual Jue, 13 Ago 2026, 16:48
MensajePublicado:Lun, 24 Oct 2011, 16:57
HOla amigos: soy nuevo en el foro. Luego de varias instalaciones en las que incluso he debido formatear el disco rigido con las consabidas molestias y perdidas que ello ocasiona, esta vez me dirijo a este foro para encontrar respuesta a esta situacion. Ocurre lo siguiente:
el programa funciona perfectamente, hasta que por alguna actualizacion de Windows, Corel deja de funcionar. Esto ocurre normalmente despues del reinicio de la PC. Debido a este mismo problema desactive TUNE-UP cuyo funcionamiento me condicionó en otra ocasión que CDraw abriera normalmente. En otro momento abri el Registro de Window y llegando no recuerdo por cual camino, borre algunos archivos (tampoco recuerdo cuales). Tras ello Corel Draw x5 funcionó normalmente hasta la siguiente actualizacion de Window o de algun otro software, especialmente Adobe Acrobat Reader. De paso les comento que mientras operé la anterior version (C. Draw X4) no tuve ningun inconveniente. Migré a esta para mantener actualizado mi software y de paso contar con mas herramientas de diseño y de trabajo, pero nunca supuse que me traería tantos inconvenientes. Alguien puede ayudarme ?
MensajePublicado:Mar, 25 Oct 2011, 18:45
saludos .
sugiero tal vez le funcione .
reinstale el x5 desde quitar programas , creo que este es que actualizo , si su windows funciona bien , busca que no te baje actualizaciones, si tienes w7 llega un momento en que hay una actualización que se vuelve un traslape o look , va y regresa , es una perdida de tiempo , viví una situación de esas y chao actualizaciones , funciona de maravilla , el java se actualiza solo , el apple lo mismo , y los demás programas .
el tune no da problemas antes ayuda .
deseo solucione su problema y te sirva este pequeño consejo.
abrazos desde la bella villa.
Medellin -Colombia.
MensajePublicado:Lun, 07 Nov 2011, 15:15
Gracias amigo. Intentaré con tu propuesta y luego te comento. Desde ya muy agradecido y recibe también de mi parte un gran abrazo desde mi bellísima región llamada Patagonia de éste, mi país, la República Argentina.
