Fecha actual Sab, 15 Ago 2026, 14:39
MensajePublicado:Dom, 09 Oct 2011, 08:18
Buenas, tengo un problema al trabajar con números decimales en Corel x5, resulta que cuando introduzco números con decimales para modificar, por ejemplo, la altura de un cuadrado y quiero que mida 2.5cm el cuadrado termina midiendo 25cm de altura, es decir 10 veces más de lo que necesito, cabe decir que escribo todo con el teclado numérico y uso el "punto" del teclado. Claro que en las cajas para modificar de corel se observa una "coma", pero antes no solía tener ese problema y Corel interpretaba correctamente las cifras decimales que le indicaba, a pesar que el sistema operativo tiene como separador decimal a la "coma".
Hace par de días tuve que reinstalar mi sistema operativo e instalar Corel nuevamente y me he topado con este problemita. Intente poner el punto como separador decimal desde el panel de control de windows, pero no cambia nada y eso de usar la coma en lugar del punto que esta más cerca del teclado numérico, es muy tedioso.
Hay algo que se me ha pasado?
P.D.: Con números enteros no hay problema.
Gracias.
MensajePublicado:Dom, 09 Oct 2011, 09:47
se me había pasado hacer un cambio en el SO... gracias igual.
