Fecha actual Sab, 28 Jun 2025, 19:17
 Asunto: Problemas
MensajePublicado:Lun, 19 Sep 2011, 22:31
Hola, llevo trabajando con Corel X4 desde hace por lo menos 2 años, en el mismo computador, con muy buenas características. Desde hace aproximadamente 2 meses, está pesadísimo, se demora al rededor de media hora para abrir un archivo de 2MB, no abre archivos viejos, y le toma 10 minutos pegar un objeto. Ya se desinstaló y se volvió a instalar, se le hizo limpieza al computador...
Alguien tiene alguna idea de que puede estar pasando, y de como solucionar este problema?
Gracias!!
 Asunto: Re: Problemas
MensajePublicado:Mar, 20 Sep 2011, 00:07
las causas mas comunes suelen ser:
- Demasiados Estilos de grafico y texto (Ctrl+F5)
- Demasiados Estilos de Color (Herramientas/ Estilos de Color)
- Demasiadas Vistas guardadas (Ctrl+F2)
Abre un archivo, revisa los tres sitios, y si tienes algo que no uses o no hayas guardado, BORRALO de inmediato y luego guarda el archivo. En el primero, Estilos de grafico y texto (Ctrl+F5) hay tres estilos pro defecto que no puedes borrar, pero en los otros dos puedes y debes borrar todo (a menos que lo uses) y guardar el archivo.
Un truco rapido que peude ayudar a veces es ir a archivo guardar como... y elegir guardar como CMX. El formato de intercambio CMX no guarda informacion de la pagina ni estilos, asi que las elimina automaticamente. Cierras el CMX, lo abre nuevamente y lo guardas como CDR y deberia ir mucho mas rapido. Peeeroooooo ...ten cuidado, ya que del mismo modo que no guarda los estilos, muchos efectos tampoco los guarda o puede haber algun cambio no deseado. Es una solucion rapida pero debes revisar bien el archivo para asegurarte que no haya cambios, no es aconsejable para archivos demasiado complejos
MensajePublicado:Mar, 20 Sep 2011, 00:08
Quizá no sea problema de CorelDRAW, todos los sistemas operativos con el tiempo de uso, tienden a colapsarse no son infalibles, todos los programas dependen del buen funcionamiento del SO para desempeñarse de buena manera, si tu instalación de CorelDRAW tiene dos años en el mismo sistema operativo y después de ese tiempo te presenta fallas me atrevo a pensar que en definitiva le hace falta mantenimiento mayor al pc, es recomendable darle una restauración completa a los equipos, de menso cada año, y mas frecuente si son los de trabajo, no solo hay que des instalar los programas en desuso también hay que restaurar archivos de sistema que con el tiempo se van afectando, lo mas recomendable es formateo, escaneo del disco, reinstalación SO, y software adicional y si puedes hacerlo de corrido te garantizo que eso resuelve muchos problemas de desempeño en el pc. Por otro lado verifica si no hay programas en segundo plano ejecutándose, si la carpeta de fuentes esta correcta si no tienes configuraciones de video que demanden mas memoria de lo habitual, de cualquier manera es difícil saber el por qué sin ver el equipo, esta idea me viene de que tienes dos años con la instalación.
MensajePublicado:Mié, 21 Sep 2011, 17:22
Gracias Ariel, han sido de mucha ayuda tus recomendaciones.
Eduardo, Gracias, El detalle es que el equipo si se ha formateado, se han hecho varias instalaciones del programa, así como renovación de licencias. De hecho cambié de computador la semana pasada, y aun se pega. Corel no era así. he trabajado con archivos muchisimo mas pesados antes sin problemas... :S En todo caso, gracias por tu ayuda, puede ser depronto un problema del sistena.
