Fecha actual Dom, 29 Nov 2026, 11:18
MensajePublicado:Mié, 07 Sep 2011, 17:10
TENGO INSTALADO EL COREL X5 SERVER PACK 1 EN MI MAQUINA Y TAMBIOEN EL COREL X4...
LE PROBLEMA ES QUE TRABAJANDO EN COREL X5 TENIENDO TERMINADO UN TRABAJO GRAFICO AL MOMENTO DE VOLVER A ABRIRLO EN EL MISMO PROGRAMA.. SIMPLEMENTE NO ABRE.. O SE CUELGA EN PANTALLA BLANCA DEL COREL...
SI NO ES MUCHA MOLESTIA. ME GUSTARIA SABER RECOMENDACIONES O SABER QUE ESTOY HACIENDO MAL....
SALUDOS...
MensajePublicado:Jue, 08 Sep 2011, 08:44
Hola,
Con tan pocos detalles de como era el archivo es dificil ayudar, de todos modos comprueba que el archivo que guardaste desde CorelDRAW X5 lo estas abriendo desde CorelDRAW X5.
A veces si tienes asociado los archivos .cdr a la versión X4 y haces doble clic para abrirlos, te los abrirá directamente con X4 y si están creados con X5 verás justamente eso, una pantalla en blanco.
Comprueba que si que estas abriendo ese archivo en X5.
Salu2
Nacho
MensajePublicado:Jue, 08 Sep 2011, 23:38
Hace un par de días tuve un problema similar con X3.
En principio pensé que era un virus, y corrí los antivirus.
EL comportamiento seguía igual, y pensé que había problemas con la memoria virtual. REasigné valore a corel, pero el problema prevaleció.
De susto (todos mis diseños al traste?), hice el back-Up con el programa habitual (Cobian).
El problema continuó.
Corrí el limpiador (CCleaner) para limpiar los temporales y demás cosas.
Por casualidad (las leyes de morphi), eliminé el iniciador del programa para hacer Back-Up (Cobian)... y la solución fue esa.
En Conclusión, apreciado marko, creo que la falla de tu X5 no es propiamente él. Puede estar generada por un software externo que está afectando alguna biblioteca del corel (no sé por qué pasa, pero casos he visto)
MensajePublicado:Vie, 09 Sep 2011, 11:50
Bueno la verdad es que no se si será solución a tu problema pero me gustaría aprovechar a comentar sobre lo que acaba de escribir Axhel.
En mi caso tengo a disposición 3 equipos y 2 de ellos funcionan a 64 bits y 1 a 32 bits, bueno el de 32 bits hace extraños fallos de inestabilidad en Corel Draw y siempre la persona que lo usa lo asocia al programita COBIAN ya que desde que lo instala lo nota. Yo lo tengo instalado en 64 bits y ni una pega y con las dos versiones x4 y x5. Lo comento por si sirve de orientación aunque ya digo quizá no de solución al problema planteado.
un saludo.
MensajePublicado:Vie, 09 Sep 2011, 16:58
un saludo.
Eso es bastante probable, Cobian es un programa para copias de seguridad que queda residente en memoria y es muy posible que cause conflictos de asignacion de recursos en 32 bits y sea una aplicacion independiente en segundo plano al estar bajo Windows 64 bits. A veces pensamos que el fallo es de CorelDRAW pero la causa está en otro programa
