Fecha actual Jue, 02 Jul 2026, 08:17
MensajePublicado:Sab, 30 Jul 2011, 06:11
Me gustaría saber si existe alguna forma de "setear" para que los textos en C=0 M=0 Y=0 K=100 se imprimieran con tinta negra en vez de ser un negro formado por las varias tintas C+M+Y+K
Sucede que si imprimo un documento que tiene textos en negro C=0 M=0 Y=0 K=100 y un código de barra (también en negro) el código de barra posee un negro inmensamente mas puro y profundo.
No se si esta diferencia la realiza Corel Draw o la impresora, pero textos y códigos de barra salen con negros diferentes, y con el correr del tiempo si hay humedad, el negro de los textos comienza a mostrar componentes amarillos en cambio los códigos de barra permanecen negros absolutos (como si se hubiera usado solo tinta negra).
Desde ya agradecido por la posible orientación.
MensajePublicado:Sab, 30 Jul 2011, 17:42
Vamos a ver, aunque no especificas que version usas ni que modelo de impresora, en general el Negro "C=0 M=0 Y=0 K=100 " se imprime siempre sólo con negro... pero algunos modelos de impresoras forman en "negro puro" con un porcentaje de las cuatro tintas. Si el código de barras te sale diferente puede deberse a otra razon, quiza el codigo esté en RGB y por lo tanto se imprime diferente que el negro CMYK, usando más carga de tinta negra.
MensajePublicado:Sab, 30 Jul 2011, 20:02
Gracias Ariel por tu respuesta. Yo estoy usando CorelDraw X5 e impresoras Epson inkjet R290 y T50. Como decía anteriormente, hay una gran diferencia entre el negro de los textos generales en 0 0 0 K=100 y el negro del Barcode que viene integrado al Corel X5, pero esto me sucede desde hace varias versiones de Corel Suite. Por ello pensé que descubriendo la causa, podría mejorar mis impresiones al papel, ya que uso tintas de buena calidad.
Lamentablemente no se que características de color y tipo tienen los Barcodes o Códigos de barra de Corel.
Bueno, paso a paso, quizás aparezca la solución. Muchas gracias.
MensajePublicado:Sab, 30 Jul 2011, 20:28
los codigos, por defecto, estan en negro RGB. Prueba a imprimir un texto en negro RGB en lugar de CMYK (o con ambos colores, Negro CMYK y Negro RGB para comparar) y fijate la diferencia
MensajePublicado:Sab, 30 Jul 2011, 21:57
Hola Ariel, gracias por tu comentario.
Te cuento que realicé una prueba en papel de calidad Glossy, luego en Matte, con tres elementos:
una palabra en C0M0Y0K100
una palabra en R0G0B0
y allí apareció claramente que la palabra en C0M0Y0K100 se veía levemente mas gris que la RGB y que el código de barras.
Además, clickeando a la derecha abajo sobre el color c0m0y0k100 desplegándose el menú de Uniform fill o relleno, en la solapa "models" puede verse que por alguna razón c0m0y0k100 es un gris casi negro pero no es negro total.
Curiosidades...
Estimado Ariel, agradezco tu valioso tiempo orientándome en hallar la solución a este tema, por cierto resuelto.
Lo mejor para ti y para el amable Foro.
