Fecha actual Dom, 04 Oct 2026, 01:35
 Asunto: CutContour
MensajePublicado:Mié, 22 Jun 2011, 04:13
hola no tengo mucha experiencia con CutContour pero he leido algo para hacerlo paso a paso y crearlo para hacerlo personalizado...y ensaye pero quede con 2 dudas, que son las siguientes:
1. solo lo puedo ver con vista borrador o normal?
2. se puede usar con x5? ( he leido que la extension de la paleta no es .cpl)
es para usar con un plotter roland y versaworks (novato en el tema)
gracias
 Asunto: Re: CutContour
MensajePublicado:Mié, 22 Jun 2011, 07:25
Depende del tono de color que elijas como CutContour. Si usas el naranja amarillento que viene por defecto, no lo veras pero puedes cambiar por cualquier otra tonalidad, incluso puedes tener varios. El color no se ve en modo Mejorado porque en realidad no sale impreso
Si, claro que se puede usar (lo sé porque yo lo hice), es más, con la paleta de CorelDRAW viene el CutCountour entre otros (recuerda que hay varios modelos de RIP de Roland) ademas de la paleta original de Roland.
MensajePublicado:Mié, 22 Jun 2011, 07:33
cuando dices varios te refieres a CutContour 1,CutContour2,CutContour3,etc??? porque he leido q es importante que el nombre no cambie o quede bien escrito.(tengo dudas sobre eso) y...
...Ariel seria mucha molestia decirme los pasos para buscarlo en corel x5?? (xq lo intente pero solo me daba opcion de paleta xml algo asi)
