Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 17:43
 Asunto: vectorizar
MensajePublicado:Jue, 05 Jun 2008, 19:03
que tal!! estoy por comprar 1 plotter de corte y quisiera aprender a vectorizar las imagenes para q el plotter las corte.. no se si entre en el lugar correspondiente.. si alguien tiene ganas (y tiempo) de explicarmelo paso a paso se lo agradeceria de corazon.. 1 abrazo
 Asunto: vectorizar
MensajePublicado:Jue, 05 Jun 2008, 20:42
tu pregunta es muy genérica, puesto que CorelDRAW es un programa vectorial, es decir, todo lo que hagas en el programa, excepto los mapas de bits y fotos, será vectorial. Si escribes un texto, o si haces un dibujo, será siempre vectorial. Lo que puedo decirte es que para plotter no te recomiendo que uses vectorizados automaticos (CorelTrace) pues no siempre eso es lo que necesitas ni tienes le control que deseas sobre el objeto realizado. Lo mejor sigue siendo lo tradicional: dibujar el objeto que deseas. En muchos casos, pues conseguir objetos ya dibujados, como los de las galerías de clipart (CorelDRAW trae miles en cada version), que te facilita mucho la tarea y te evita dibujar muchos objetos básicos. Es decir, si tienes un logotipo escaneado, lo mejor es tomarse el esfuerzo de dibujarlo, buscar la letra, el color, etc.
Para enviar a plotter, si está dibujado no tendrás problema alguno. Solo que, como el plotter cortará cada color por separado, seguramente debas hacer la separacion segun lo que tú necesites. No es lo mismo que enviar a imprimir, ni hacer separaciones de color para imprenta. Po ejemplo, tú tienes que ver si se corta normal (para vinilos translúcidos, por ejemplo) o en espejo (si va por el lado interior de un cristal, por ej) peor tambien debes estudiar la forma en que los vinilos se superponen. Es decir, si colocas un texto azul translúcido sobre un fondo amarillo, puede verse verdoso, por lo cual es necesario "calar" ese texto en el fondo. Si es opaco, no es necesario.
Muchos aspectos tienen más que ver con la forma de trabajar que con el uso del programa en si. Es decir, cuando una figura encaja dentro de otra conviene hacerla un milimetro mas grande, para que no se vea un hilo blanco alrededor. Eso es más importante aun en luminosos.
No uses líneas abiertas, solo figuras cerradas. Por ejemplo, si deseas subrayar un texto no uses una línea, por gruesa que sea, sino un rectángulo. Puedes convertir el contorno en objeto (Ctrl+Shift+Q)
