Fecha actual Mié, 30 Sep 2026, 17:29
MensajePublicado:Lun, 16 May 2011, 17:49
Hola a todos, tengo una duda sobre la gestión de color de Corel X5, leí en el foro un hilo muy bueno sobre la sustitución de color utilizando los estilos de color y creo recordar que para tener buenos resultado había que desactivar la gestión de color, ¿alguien puede decirme dónde se desactiva la gestión de color.
Trabajo en una imprenta y la verdad es que hay clientes que por desconocimiento traen cosas que debemos retocar para imprimirlas como piden.
Ejemplo, un cliente quiere hacer su factura a 2 tintas, lo trae diseñado, bien... pero al hacer la descomposición de color... sorpresa!! salen un monton de tintas planas
Aquí es donde estra en juego los estilos de color, pero al crearlos, el color primario lo hace bien pero los secundarios (porcentajes del primario) lo hace en CMYK y no puedo cambiarlos automaticamente.
Gracias a todos
MensajePublicado:Mar, 17 May 2011, 03:14
Los estilos SECUNDARIOS de color se forman a partir de valores L*a*b por eso es que para tener un valor secundario exacto conviene desactivar la gestion de color, SOLO PARA CREAR LOS COLORES SECUNDARIOS. Pero eso no significa que deba trabajarse con la gestion desactivada, es mas, NUNCA DEBE TRABAJARSE SIN EL PERFIL DE COLOR CORRECTO ACTIVADO. Precisamente esa es una de las grandes mejoras de X5, ya que en las versiones anteriores uno trabajaba sin conocer realmente el perfil de color. Cuando uno le preguntaba a la mayoria de los usuarios de CorelDRAW qué perfil de color estaba su archivo, muchos respondian: "yo no uso ningun perfil de color", "El que trae el programa" "como se instaló así quedó" y cosas asi. Pero X5 y superioores te "obligan" a fijarte en el perfil de color, al menos te hacen notar que está alli. Muchos recien ahora descubren que CorelDRAW siempre trajo perfiles de color, en todas las versiones. Es algo bueno y muy importante USAR EL PERFIL DE COLOR ADECUADO (siempre lo fue, en todas las versiones) asi que lo de desactivarlo no es para ignorar el problema y hacer de cuenta que no existen perfiles de color. Solo hay que desactivarlos para generar estilos de color secundarios. Dicha esta aclaracion, para desactivarlos hay que ir a Herramientas / administracion de colro y elegir "simular perfil de color desactivado"
Trabajo en una imprenta y la verdad es que hay clientes que por desconocimiento traen cosas que debemos retocar para imprimirlas como piden. Ejemplo, un cliente quiere hacer su factura a 2 tintas, lo trae diseñado, bien... pero al hacer la descomposición de color... sorpresa!! salen un monton de tintas planas
Cuidado: si salen tintas planas en la separacion de colores es porque las usó en el archivo, no es porque haya estilos de color. Puedes tener cien estilos de colores Pantone pero solo dos en uso, y solo saldrán los dos que estén siendo usados. Tener demasiados estilos sólo hará que el archivo sea mas lento para abrir, para guardar, para trabajar, etc y si son miles y miles de estilos de color puede causar problemas de estabilidad del archivo y cierre del programa. Pero en modo alguno afecta a la separacion de colores en la impresion.
por otra parte, si usas colores Pantone y deseas crear un color secundario, NO ES NECESARIO DESACTIVAR LA GESTION DE COLOR, si eliges un color Pantone como estilo de color, los colores secundarios serán del mismo pantone, no los convierte en CMYK (a menos que tu lo conviertas primero).
MensajePublicado:Mar, 17 May 2011, 10:54
Hola Ariel, muchas gracias por contestar
He seguido tus indicaciones, pero en el menú Herramientas > Administracionde color tan solo me salen 2 opciones: Confihuracion predeterminada y Configuracion de documento, por ningún lado veo lo que me indicas...
Un saludo y gracias
MensajePublicado:Mar, 17 May 2011, 12:22
Herramientas > Administración de color > clic en Configuración del documento. En la ventana que abre puedes ver las diferentes opciones.
