Fecha actual Mar, 24 Mar 2026, 16:06
MensajePublicado:Vie, 06 May 2011, 16:16
Hola Amigos.
Pues aquí estoy nuevamente con otra de mis preguntas, a ver si os pasa.
Hacer la siguiente prueba.
Tengo 2 mapa de bits (identicos). Están a 1300 ppp
A uno le doy filete negro y relleno blanco (a este le llamaremos "A")
Al otro le doy filete negro y relleno transparente (a este le llamaremos "B")
Genero un pdf, CON COMPATIBILIDAD PDF/X, y en submuestreo lo dejo por defecto para no liar la patata, o sea que 300 color, 300 grises, 1200 mapa de bits
Pues resulta que el mapa de bits "A" me lo submuestrea con el valor que tengo en mapa de bits (1200), pero el "B" me coje el valor que tengo en color (300).
Lo curioso es que si genero un pdf con compatibilidad 6.0 si que me remuestree correctamente.
Lo malo de todo esto, es que visualmente en pantalla es dificil detectar este tipo de errores, cuando te das cuenta, es cuando las planchas están sacadas y metidas en máquina.
Espero que alguien me ilumine.
MensajePublicado:Vie, 06 May 2011, 17:10
No entiendo bien lo que quieres, si los dos mapas de bits a 1.200 ppp o a 300. Si es el segundo caso, prueba ANTES DE GUARDAR COMO PDF a convertir el mapa de bits a 300 ppp con las opciones que necesites.
Para comprobar si el pdf ha salido como esperabas, impórtalo desde corel y vas mirando las características de los elementos que te interesen.
MensajePublicado:Vie, 06 May 2011, 17:55
Hola Al Cal
En realidad estoy comentando un posible error.
Para entenderme mejor, realizala prueba que hice yo.
Lo que quería decir, es que coreldraw no submuestrea bien los mapa de bits con filete transparente a la hora de generar un pdf con compatibilidad pdf/x pero si lo hace bien si le das compatibilidad 6.0.
MensajePublicado:Lun, 09 May 2011, 14:24
alguien lo probó o es que solo me ocurre a mi?
MensajePublicado:Lun, 09 May 2011, 17:05
yo hice una prueba rapida, y efectivamente, el PDF X/3 lo interpreta como si fuera CMYK en lugar de monocromo, pero aun no sé si es un fallo de CorelDRAW o de la configuracion de PDF X ya que con otras configuraciones lo hace bien. Quise probar con el viejo Freehand, que tiene una funcion similar, pero carece de soporte para PDF/X, y como illustrator los maneja diferente tampoco pude hacer la prueba
