Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 14:33
MensajePublicado:Mar, 03 Jun 2008, 22:16
Hola, tengo un problema, Suelo dibujar a mano algunos diseños en blanco y negro y luego vectorizar, como solo me interesa lo dibujado, al combinar el dibujo vectorizado (ctrl + L) solo me deja la parte negra. El problema es cuando tengo dibujos complejos, con muchas lineas y detalles, al tratar de combinar se raya y sale una mezcla mas que una combinacion, es decir el grafico se vuelve practicamente negro en su totalidad. Eso me paso una vez, pero lo resolvi haciendolo parte por parte, pero a la hora de imprimir no salian ciertas partes que si mostraban en la previsualizacion, alguien sabe que sucede? saludos
MensajePublicado:Mar, 03 Jun 2008, 22:51
sucede que combinar no es algo mágico que lo hace todo uno, como cuando conviertes a mapa de bits. Es una operacion compleja, que vincula nodos en direcciones especifica y de acuerdo a los algoritmos. Una figura debe estar "cerrada" para poderse combinar correctamente con otra. Si combinas una figura "abierta" con otra, el resultado será caótico pues los nodos se unirán en forma aleatoria, no de acuerdo a lo que nosotros deseamos.
conclusion: no se puede hacer "todo de una sola vez", asi que lamentablemente deberás trabajarlo por zonas y por figuras...
MensajePublicado:Mar, 03 Jun 2008, 23:13
Lo he estado trabajando por partes, desde las mas pequeñas hasta las mas grandes, pero he llegado a un punto ke no me permie hacer mas, a pesar de ser objetos cerrados, no se ke hacer.
Y sabes por ke no se puede imprimir a veces? me ha pasado una par de veces, que lo visualizado no se imprime a pesar de haber probado en diferentes impresoras.
MensajePublicado:Mar, 03 Jun 2008, 23:17
algunas vece sme sucedio y es que cuando tienes un archivo tan complejo suele suceder eso.. algunos objetos quedan bajo otros. y necesitas depurar el resultado de la vectorizacion. puedes comenzar por hacer la "combinacion" por partes como comenta Ariel.. y le cambias el color para ke vayas viendo ke tienes todavia.. ahora que quizas.. SOLDAR sea una mejor opcion.
MensajePublicado:Mar, 03 Jun 2008, 23:49
ya hice todo eso y nada...
