Fecha actual Dom, 16 Ago 2026, 22:23
MensajePublicado:Vie, 29 Abr 2011, 21:04
Necesito ayuda
se producen diferencias en la conversion de un pantone entre corel X4 y corel X5 como soluciono esto, para que los % de conversion sean iguales en los dos.
gracias
MensajePublicado:Sab, 30 Abr 2011, 02:07
La empresa Pantone cambia los valores cada cierto tiempo, el mismo probelma tienes si abres el mismo Pantone en Photoshop CS3, CS4 y CS5, los valores son diferentes en cada version. La "version oficial" por asi decirlo se llama Color Bridge y es una guia que se vende por separado, con los pantone de un lado y su equivalente "oficial" al lado (que en la mayoria de los casos no coincide, por supuesto,ya que la mayoria de los Pantone no pueden convertirse a CMYK). Pero esa guia de referencia cambia cada cierto tiempo, asi que el problema sigue siendo el mismo.
Hay algunas web que traen tablas de equivalencia, como http://es.scribd.com/doc/25976276/Conve ... e-a-CMYK-0 - http://www.gestiondecolor.es/pantone_color_bridge_cmyk - http://www.purplelemongraphics.com/Pant ... _Chart.pdf pero como puedes ver, segun el color que se trate puedes tener la misma diferencia entre una web y otra que entre un programa y oro o una version a otra.
Aqui hemos hablado del tema anteriormente: index.php?showtopic=3432
MensajePublicado:Sab, 30 Abr 2011, 21:53
Ariel, creo que es este el hilo que querías poner.
index.php?...ic=3392&hl=
y por cierto... a día de hoy todavía estoy agradecido por tu ayuda.
