Fecha actual Jue, 02 Jul 2026, 11:24
MensajePublicado:Vie, 22 Abr 2011, 16:19
En principio, saludos a los organizadores y miembros de corel club.
Les ruego que me hagan el favor de indicar como configurar corel draw, para que imprima objetos (dibujos, imágenes, etc.), distribuídos en la primera página, y ubicados dentro y fuera de la hoja de trabajo. Éstos objetos están colocados dentro de líneas guías configuradas de acuerdo al tamaño de la hoja de trabajo.Yo he visto trabajar el programa de este modo. les agradezco de antemano vuestra ayuda. Atte.
jolper
MensajePublicado:Vie, 22 Abr 2011, 18:38
tal vez seria bueno que explicaras un poco mejor que es lo que necesitas. Porque, en principio, CorelDRAW imprime los objetos que están DENTRO de la página, no los que estan fuera, a menos que estén agrupados con los que estan dentro. Ademas, lo normal es que configures la hoja al tamaño real, es decir, si trabajas en A4 tu documento es A4, asi que lo que ves es lo que sale impreso. Si es mas grande puedes usar la opcion de ajustarlo al tamaño de la impresion, pero eso, obviamente, va a reducir los objetos. Si tienes varias paginas y lo que deseas es imprimir solo la primera, entonces selecciona la pagina que deseas al imprimir, en el menu impresion. Ahora bien, si lo que deseas saber es como crear una plantilla con lineas guia para colocar los objetos, eso es otra cosa. Ademas, CorelDRAW tiene la posibilidad de imprimir en una hoja (o varias) una miniatura de cada uno de los archivos de una carpeta para crear un catalogo (eso se hace con una macro). Si explicas mejor lo que necesitas podremos darte una respuesta mas acertada
MensajePublicado:Vie, 22 Abr 2011, 22:19
Gracias Ariel por responder.
Bien, entrando en materia, he visto que configuran con líneas guías todo el lienzo usando el tamaño de la hoja de trabajo, (siguiendo tu ejemplo, que sea A4) de tal modo que queda dividido en tantos cuadros como sea necesario.Todos del mismo tamaño de la hoja de trabajo. luego se ubican en cada cuadro los objetos que se desea imprimir y se imprime. Hago la aclaración que esta configuración la hacen para trabajar moldes de calzado escalados con corel y éstos mayormente llenan fácilmente 24 a 48 páginas; lo que hace engorroso repasar páginas una por una, máxime cuando hay que numerar cada talla. Esperando haber explicado mejor lo que he preguntado, aprovecho para darte las gracias una vez más por la gentileza de prestar atención a mi pedido.Atte.:
jolper.
MensajePublicado:Vie, 22 Abr 2011, 23:06
yo lo que haria seria un archivo del tamaño deseado, supongamos de 8x8 cm, y colocar alli una foto y el texto correspondiente. Puedes colocar linea guia (la arrastras desde la regla) si deseas. Luego agregas otra pagina, y coloca la siguiente foto. Una vez hechas todas las paginas necesarias, cada cual con un modelo, vas a Archivo /imprimir, eliges Presentacion preliminar, y alli haces una imposicion automatica. Aqui tienes un tutorial sobre el tema
MensajePublicado:Sab, 23 Abr 2011, 22:06
Muchas gracias por la atenciòn a mi pregunta. Voy a practicar el tutorial y luego te cuento como me ha ido. Atte.:
Jolper.
