Fecha actual Mié, 01 Jul 2026, 04:56
MensajePublicado:Dom, 10 Abr 2011, 01:08
País:Bolivia
Saludos hermanos de deliro.
He estado diseñando un afiche para una actividad y hace un par de días me avisaron de una falla en el presupuesto. Ahora resulta que bajaron la calidad del papel y en lugar de cuatricromía, solamente se usarán 2 colores.
He hecho las modificaciones en todos los objetos y estoy usando el Cyan y el Negro en diferentes porcentajes y valores, pero el problema surgió al tratar de llevar un mapa de bits a estos dos colores. y aquí es donde necesito su guía.
He llevado la imagen a duo tono, pero me transforma en Pantones y no se si vaya a salir bien en la impresión, porque ahí aparecen los valores de M y Y . También intenté aplicar un efecto de lente con grises tintados, pero pasa lo mismo: aparecen de nuevo los valores de M y Y. En ambos casos, no se si vaya a hacerse una buena separación de colores ala hr de mandarla a imprenta.
Alguna idea??
Saludos de nuevo
MensajePublicado:Dom, 10 Abr 2011, 05:29
Si ya has usado Cian y Negro lo mejor es que lo utilices tambien en las imagenes, eso significa que la imagen sea CMYK, no duotono. Para eso lo mejor es usar un programa de edicion fotografica (Corel PhotoPaint, Photoshop, Corel PaintShopPro, etc). La ventaja es que puede trabajar por canales, eliminar la informacion de los otros dos (que al estar en blanco, no van a salir impresos) y poder mezclarlos segun te resulte mas conveniente. Si ya tienes hecho el duotono, puedes hacer un duplicado de la imagen y copiar/pegar de un canal otro (pro ej. del pantonce process cyan C al canal de cian) pero tambien del magenta o del que te convenga mas. Lo bueno es que lo que estas viendo es tal cual lo que va a salir.
MensajePublicado:Dom, 10 Abr 2011, 18:31
Tambien lo he hecho de la manera siguiente:
A la imagen que quiero le pongo un cuado de color Cyan y le aplico un lente de escala de grisis tintados, con Cyan Claro, el cuadro lo coloco arriba de la imagen, duplico ambos y al otro le aplico negro, vas a tener dos tonalidades, uno cyan y otro en grises, los convierto a bitmap por separados CMYK, entonces tendre un CYAN y un ESCALA DE GRISES, los coloco uno encima del otro.
Luego le doy al de arriba, TRANSPARENCIA / UNIFORME / SUSTRAER, te dara el efecto deseado, luego vuelves a combertir a bitmap.
y tendras un duontono en Cyan y Negro, Saludos.
MensajePublicado:Mié, 13 Abr 2011, 16:13
País:Bolivia
Ok. Gracias miles por los tips. Voy a intentarlo de las dos maneras y luego les muestro el resultado.
Saludos hermanos corelianos
MensajePublicado:Jue, 14 Abr 2011, 23:20
Hola, mira en primer lugar pasa el mapa de bit a escala de grises, así te limpia toda la información de color posible. Luego empiezas a trabajar con los 2 colores que quieras a partir de este nuevo mapa de bit. Espero que te sirva.
Chau
Alicia
