Fecha actual Mar, 29 Sep 2026, 04:28
MensajePublicado:Mié, 16 Mar 2011, 01:10
Hola a todos, soy nuevo en el foro y en la rotulación, tengo un graphtec ce5000 y lo que es el plotter de momento me va de lujo.
En corel soy también nuevo, lo usé hace años pero para poca cosa, además uso mas illustrator, aunque me gustaría aprender a usar cualquiera de los dos mas o menos bien.
Total, que mi problema viene cuando tengo que hacer un rotulo que por tema del ancho, necesitaría cortarlo en cuatro partes de diferentes tamaños para después hacer el montaje como un puzle sobre la superficie, sabeis como puedo hacer esto?, tengo el diseño hecho en illustrator ya y no se como hacer la división.
Agradecería si pudieseis hecharme una mano y orientarme.
Un saludo.
MensajePublicado:Mié, 23 Mar 2011, 06:34
No se las medidas de tu diseño. Haces tu diseño con las medidas reales, vas a IMPRIMIR...seleccionas la pestaña DISEÑO...activas la casilla IMPRIMIR PAGINAS EN MOSAICO...también le das una medida de traslape entre paginas (MOSAICO SUPERPUESTO) y el programa te detecta la cantidad de paginas que vas a imprimir. Suerte.
MensajePublicado:Sab, 21 May 2011, 10:50
normalmente lo que yo suelo acer es separar los textos por los espacios, el solape suele verse y aunque a veces sea necesario por la complejidad del dibujo no crea que sea tu caso.
para separar un texto o un dibujo en vectores individuales tienes que descombinarlos
si es un texto antes hay que pasarlo a vectores "Control + Q" o sino ve a "organizar/convertir a curvas"
con el atajo "Control + K" lo descombinas o sino " "organizar/ Separar curva"
ahora los centros parecen haberse eliminados, si te es necesario verlos, utiliza "ver / lineas de dibujo"
selecciona recuadrando con el raton todo lo que va en el primer corte que quieres hacer y dale a "Control + L" o sino "organizar / combinar"
y repite el proceso con cada seccion que necesites.
espero que te sirva.
"utiliza los atajos de teclas luke."
MensajePublicado:Sab, 21 May 2011, 22:14
Si lo que necesitas es dividir un texto o dibujo en piezas, puedes hacerlo manualmente. Puedes crear la cuadricula necesaria con la herramienta papel gráfico (la tomas con solo apretar la tecla D) Luego lo desagrupas (Ctrl+U) si deseas puedes ampliar las zonas donde se solapan (convierte a curvas y con la herramienta Forma mueves los nodos unos milimetros). Luego haces una Interseccion con cada rectangulo.
