Fecha actual Mar, 18 Ago 2026, 06:07
MensajePublicado:Mar, 01 Mar 2011, 08:15
¡Hola a todos los Corelianos!
Sé que en CorelDRAW se puede convertir una línea en objeto (convertir contorno en objeto).
Mi pregunta es si se podrá hacer lo contrario, es decir: convertir un objeto en contorno.
Sé que me pueden decir que simplemente seleccione el objeto y dé un click derecho en la paleta de colores y luego modifique su grosor, pero esto no es lo que yo pretendo.
Lo que necesito es que el objeto se vuelva contorno, por ejemplo un rectángulo de 20 píxeles por 1000 píxeles, mediante alguna acción se convierta en una línea con las mismas medidas.
MensajePublicado:Mar, 01 Mar 2011, 08:39
quitarle el relleno? tienes un cuadradito en la paleta de colores con una X. Éso es sin color de relleno. Si no tiene relleno es sólo la línea de contorno. No creo que sea algo tan fácil, pero bueno.
MensajePublicado:Mar, 01 Mar 2011, 08:45
hasta donde llegan mis conocimientos no hay una herramienta para tal fin.
en cuadrados y circulos es bastante sencillo hacer la siluta con unos cuantos pasos.
Un cuadrado que mide 5x10 con un grosor de 5mm. Ese cuadrado en realidad son dos cuadrados (uno más pequeño y otro más grande) que están combinados.
Lo que hay que hacer es separarlos.
Cojer el cuadrado pequeño (por ejemplo) y darle una silueta hacia fuera con una separación de la mitad del grosor del cuadrado inicial (o sea 2,5 mm.). Separamos la silueta y obtendremos un cuadrado 5x10. Luego le das un filete de 5 mm. y te quedará como el objeto inical pero en vez de silueta, con filete.
MensajePublicado:Mar, 01 Mar 2011, 13:21
Lo mas parecido que se me ocurre es convertir a mapa de bits y vectorizar por la linea central
MensajePublicado:Mar, 01 Mar 2011, 20:44
Pues lo único que se me ocurre es la opción de crear límites ¿la has probado?
En X5 ve al menú ORGANIZAR - DAR FORMA - LIMITES
Para hacer nuevos contornos de grupos de objetos es la caña.
Salu2
Nacho
