Fecha actual Jue, 17 Sep 2026, 04:36
MensajePublicado:Vie, 25 Feb 2011, 17:37
Hola,
Estoy comenzando a enviar documentos a preprensa, pero tengo la duda que en la paleta de colores de corel X5 esta negro del 100% al 10% en incrementos del 10%, pero cuando requiero un tono intermedio y voy a la paleta de colores, con porcentaje de grises no son equivalentes.
Un 80% de negro en CMYK equivale a un 71% en % de grises.
Alguien me puede ayudar para saber cual es el bueno, ya que el resultado que voy a obtener en la impresión final va a variar mucho dependiendo de cual use.
Tengo algunas recomendaciónes de mi proveedor en cuanto a que % de negro usar para obtener mejores resultados, pero no se cual aplica en este caso.
MensajePublicado:Sab, 26 Feb 2011, 04:57
Si buscas tonos intermedios de grises, debes usar la paleta de colores CMYK y alli seleccionar los tonos que desees. La paleta CMYK tiene cien tonalidades (101 en realidad si contamos al blanco) mientras que la paleta de grises tiene 255 tonalidades (256 contando al blanco) y la diferencia de tonalidad que encuentras en la conversion se debe a la "ganancia de punto" (la compensacion de un 10% aprox en algunas tonalidades para evitar la saturacion). Pero si lo que buscas es, por ejemplo, un tono intermedio entre el 40% y el 50%, simplemente elige uno cualquiera (como por ejemplo 44%, 45% o 48%), es decir, el porcentaje correspondiente en CMYK del negro. Con eso, nunca tendras problemas
