Fecha actual Jue, 17 Sep 2026, 04:36
 Asunto: COMPATIBILIDAD
MensajePublicado:Vie, 25 Feb 2011, 16:41
Hola: He estado trabajado con corel x4 un par de años para imprimir en una maquina laser, he cambiado a corel x5 con el problema que los drivers de la maquina no son compatibles con
x5 , lo que hago es trabajar con x5 y guardar en x4 para pasarlos a impresion pero entonces me encuentro con el problema que tarda mucho en abrir los archivos incluso
me pone corel no responde me espero sobre 3 minutos y me lo habre, cuando los guardo le deshabilito la opcion de perfiles de color para que pese menos. Haber si alguien le paso lo mismo y encontro una solucion. un saludo
MensajePublicado:Vie, 25 Feb 2011, 17:34
Los drivers de la imrpesora se instalan en Windows, de modo que si funcionan con X4 deben trabajar indudablemente con X5. No hay ningun modelo que sea compatible con una version e incompatible con otra, la uncia compatibilidad que existe es con diferentes versiones de Windows. ¿Que impresora utilizas?
tarda mucho en abrir los archivos incluso me pone corel no responde me espero sobre 3 minutos y me lo habre
por la descripcion pareceria que tienes mucha "informacion extra", fijate en herramientas / Estilos de color, y borra TODOS los que hayan, luego guarda el archivo. Tambien fijate si hay Vistas Guardadas (Ctrl+F2) y borralas todas, asi como Estilos de grafico y texto (Ctrl+F5).
MensajePublicado:Vie, 25 Feb 2011, 20:22
HOLA: ME HE EXPLICADO MAL LOS DRIVER SI FUNCIONAN CON X4 Y X5 LO QUE PASA ES QUE UTILIZO UNA LINEA MUY FINA ROJA PARA CORTAR Y NEGRO PARA GRABAR, EN COREL X4 NO HAY PROBLEMA PERO CON X5 LA MAQUINA POR CIERTO UNA VERSALASER NO IDENTIFICA LA LINEA COMO DE CORTE NI EL NEGRO COMO ZONA DE GRABADO. ESTA MAQUINA LA HAN RENOVADO Y LAS NUEVAS SI FUNCIONA CON X5 CON LOS DRIVER NUEVOS QUE NO SON COMPATIBLES CON MI MAQUINA ANTIGUA. PERO EL PROBLEMA ES LA TARDANZA EN ABRIR ARCHIVOS CREADOS EN COREL X5 GUARDADOS PARA VERSION X4 Y ABRIRLOS EN COREL X4, PUES TENGO ARCHIVOS ANTIGUOS CREADOS EN COREL 12, X3 Y X4 Y ME LOS HABRE PERFECTAMENTE, YA SE QUE LOS DRIVER NUEVOS TENDRIAN QUE FUNCIONAR CON MI MAQUINA PEOR O CAMBIO DE MAQUINA O ES LO QUE HAY. UNSALUDO SE ME HABIA OLVIDADO MAS INFORMACION EL DOCUMENTO TAMAÑO DINA4 TODO VECTORES Y TEXTO CON EL EFECTO LUPA PARA INVERTIR Y LUEGO REFLEJARLO. OTRO SALUDO
Última edición por Anonymous el Vie, 25 Feb 2011, 20:29, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Vie, 25 Feb 2011, 22:45
Linda máquina. De todas formas, no veo por qué razon no vaya a funcionar desde X5 y desde X4 si. ¿Imprimes directo o a traves de otro programa? ¿generas un EPS, un PDF o algo asi? Te explico, hay muchos otros equipos que funcionan en forma similar, por ejemplo, los Roland utilizan un RIP (hay varios modelos como versaWorks) que necesita que la linea de corte se identifique con un color especial. Se puede trabajar en X5 tanto como en los anteriores, solo que hay que tener en cuenta que los colores directos deben salir "tal como son" y por ello, en la pestaña Color del menu Impresion, hay que verificar que la opcion de salida de colores este marcada como "Nativo" y no como CMYK. Lo mismo si se hace un PDF o un EPS. Pienso que quiza sea lo que ocurre.
respecto a la lentitud, insisto en lo de los estilos de color y demas. Pero lo mejor seria que subas un archivo si es posible, el mismo en X5 y en X4 para comparar) lo puede colocar en gigasize.com por ejemplo y de esa forma podemos analizar y evr cual es el problema
MensajePublicado:Sab, 26 Feb 2011, 22:29
hola en cuanto pueda subire los archivos y ya me diras, en cuanto a utilizar corelx5 con mi maquina he echo una prueba de un cuadro con color solido
negro y linea de corte roja y me lo interpreta bien en versalaser, debe de ser que al aplicar la lupa de invertir no reconoce los colores. de todas formas
no he podido probar la salida de colores en nativo porque solo me sale la opcion cmyk y rgb en la pestaña salida de colores.
MensajePublicado:Dom, 27 Feb 2011, 15:48
hola en cuanto pueda subire los archivos y ya me diras, en cuanto a utilizar corelx5 con mi maquina he echo una prueba de un cuadro con color solido negro y linea de corte roja y me lo interpreta bien en versalaser
Me alegro. Eso significa que funciona. Si funciona para uno, debe funcionar en todos.
obviamente, si inviertes los colores ya no son los mismos.
la opcion "Nativo" solo aparece para colores nativos, como colores directos personalizados o Pantone (que tambien son colores directos, pero sin poder personalizarse, ya son tal cual son de fabrica). Si usas RGB o CMYK solo aparecen RGB o CMYK
MensajePublicado:Lun, 28 Feb 2011, 13:33
hola ariel archivos enviados. Ahora en vez de aplicarle la lupa invertir lo que hago es texto en negro y un cuadro blanco atras del texto, tranformar invertir y reflejar y a funcionar perfectamente debe ser que el efecto no es el mismo. este sistema lo utilizaba antes con corel x4 y me daba problemas por eso cambie a invertir con lupa y desde x4 si podia imprimirlo sin problemas. en conlusion problema solucionado pero no con la maxima satisfaccion porque si un metodo me funciona con x4 tambien me tendria que funcionar con x5. espero tus noticias sobre los archivos enviados un saludo y gracias.
