Fecha actual Jue, 17 Sep 2026, 05:23
MensajePublicado:Lun, 14 Feb 2011, 09:31
He estado viendo un tutorial de Inkscape llamado "Inkscape: logo a logo" (muy recomendable, por cierto) y he encontrado en este programa una característica muy interesante y útil llamada Ajustes o Snaps, que básicamente consiste en que los objetos o los nodos de los objetos se comporten como imanes atraídos por otro objeto o nodo.
Definimos el grado de fuerza del imán o intensidad de atracción y así al acercar un triángulo (por ejemplo) a otro, se pegan automáticamente para convertirse en un rombo.
¿Existe algo parecido en CorelDraw?
MensajePublicado:Lun, 14 Feb 2011, 11:45
Ajustar en objetos / Snap to objects, hace años que existe dicha opcion
MensajePublicado:Lun, 14 Feb 2011, 15:38
Ya existe esa característica en Corel: seleccionas los 2 objetos, organizar...combinar o soldar y ya. Muy básico.
MensajePublicado:Mié, 16 Feb 2011, 10:29
Tal vez no me expliqué bien:
Ariel, lo que comentas de ajustar en objetos no es lo que yo quería decir. Es cierto que dependiendo del valor de atracción, cuando aproximas un elemento a otro se acoplan o juntan, pero siguen siendo dos objetos independiente.
Andrés, gracias por tu inestimable ayuda, pero hasta ahí llego yo solo. Ya se como soldar dos objetos, pero lo que yo querría es, siguiendo el ejemplo de las soldaduras hacer lo siguiente:
Si quiero soldar un tubo metálico a 4 anclajes, aplico el ferodo al soldador y a las dos piezas y sueldo con paciencia. Este es el equivalente a tu explicación. La herramienta que yo busco en corel sería la equivalente a aproximar el tubo metálico a los cuatro anclajes y que por arte de magia se fusionaran en una sola pieza, sin aplicar soldadura.
Espero que ahora me hayáis entendido.
Si esta herramienta existe, pues me la comentáis. Si no existe, pues no pasa nada.
MensajePublicado:Mié, 16 Feb 2011, 11:40
De acuerdo a tu descripcion, una herramienta asi seria magnifica. Sin embargo, fui al tutorial que mencionas (http://joaclintistgud.files.wordpress.c ... a_logo.pdf) y no hallé esa herramienta, aunque confieso que no lo lei en su totalidad, solo lo estuve hojeando por encima. Lo mas parecido que vi fue en las paginas 95 / 96, donde habla de los ajustes (snaps) pero habla de ajustar un objeto contra otro (que equivale a ajustar a objetos) y dice que luego hay que ejecutar la booleana Unión (que en CorelDRAW es la función booleana Soldar). Si puedes indicarme donde hbala de esa "soldadura màgica" te agradeceré, asi me evito tener que leer el resto del articulo, jajaaa
Ariel
MensajePublicado:Mié, 16 Feb 2011, 12:34
Cierto Ariel. Pasé por alto (o no entendí) lo de la unión booleana. Si es el equivalente al comando Soldar, pues ya está todo dicho.
Yo creo que no sería muy complicado hacer lo que yo presuponía que hacía el comando de Inkscape. Solo habría que unir los nodos más próximos según el angulo de aproximación de un objeto a otro. Quizás para otra versión de CorelDraw
