Fecha actual Jue, 17 Sep 2026, 01:43
MensajePublicado:Mié, 09 Feb 2011, 16:55
Hay alguna forma, "semi-automática" de hacer lineas simulando un grabado, de forma que uno pueda crear un efecto parecido con las lineas.
Más o menos como las lineas que marco en amarillo sobre un dibujo de un grabado
o al menos parecido.
MensajePublicado:Mié, 09 Feb 2011, 18:38
Hola Manuel,
Como amante de los grabados, llevo años buscando una solución vectorial que permita un efecto similar.
En versiones anteriores a CorelDRAW X3, dentro del Corel TRACE venía una opción que se llamaba Grabado y permitía crear un estilo similar en vectorial, aunque algo limitado. Pero desde que apareció el POWER-TRACE integrado en CorelDRAW, ya no hemos vuelto a saber nada de ese efecto tan particular :(
De todos modos hay un programa ruso de la empresa Vectools que se llama Strokes Maker ( 191 Euros ) especializado en generar grabados / engravings vectoriales.
Puedes descargar una demo del mismo aquí :
http://www.vectools.com/en/StrokesMaker1.aspx
Llevo también bastantes años comentándole al equipo de Corel Corporation que incluya alguna función similar ( grabado / engraving / etching ) en futuras versiones de CorelDRAW, pero de momento seguimos esperando...
Saludos,
anna
Anna María López López
Autora de los libros CorelDRAW X5 El Manual Imprescindible , CorelDRAW X4 Proyectos prácticos , CorelDRAW X3 y La Biblia de CorelDRAW 10
Última edición por corelclub.org el Mié, 09 Feb 2011, 18:44, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mié, 09 Feb 2011, 18:52
Muchas gracias Anna Maria, unas aclaraciones...
Veo que la complejidad de las imágenes que muestras es alta, y me pregunto si ese resultado es completamente vectorial y sobre todo si es "manejable" por parte de corel.
Si has trabajado con ese programa... esa complejidad y tipo de linea es más o menos editable....
Recuerdo el efecto del trace de corel y no es exactamente lo que busco, ya que no quiero que haga todo el dibujo en lineas sino que crear con las lineas los efectos de sombra/luz aproximando las lineas o engrosando la linea... no soy grabador y no sé si me explico bien....
Muchas Gracias...
MensajePublicado:Dom, 13 Feb 2011, 00:10
Hola de nuevo Manuel,
Los archivos que genera el programa Strokes Maker son archivos vectoriales EPS y son completamente editables con CorelDRAW. Aunque hay que reconocer que son archivos complejos. De todos modos mi consejo es que lo compruebes tu mismo bajando la demo del programa.
Hay más métodos para crear un efecto de grabado en CorelDRAW, pero son prácticamente "manuales", a base de utilizar la herramienta Medios artísticos y trazar muchas , muchas líneas.
Saludos,
anna
