Fecha actual Vie, 14 Ago 2026, 01:15
MensajePublicado:Lun, 07 Feb 2011, 18:07
Hola! estoy armando botones para un sitio y cuando quiero aplicar power clip en un círculo sin relleno o con relleno no se me realiza. Alguien puede decirme cuál puede ser la causa por la que el power clip no se efectua? Agradezco la respuesta quién la tenga!
MensajePublicado:Lun, 07 Feb 2011, 19:04
Es posible que no tengas centrado el poweclip en el círculo. Edítalo para ver si el objeto sí está dentro, pero fuera de la zona visible del objeto. Esto suele pasar si el objeto que quieres meter dentro del otro no está superpuesto. Nada grave.
MensajePublicado:Lun, 07 Feb 2011, 22:07
A veces es necesario desagrupar los objetos para poder aplicar el powerclip.
MensajePublicado:Lun, 07 Feb 2011, 23:27
Gracias Juan!!!! Me faltó razonar!!!!!
MensajePublicado:Lun, 07 Feb 2011, 23:28
Gracias ARiel te respondo lo mismo que a Juan, hay que razonar!!!!!
MensajePublicado:Mar, 15 Mar 2011, 17:49
Yo tuve un contratiempo con el PowerClip... esto es: Hacía todo el procedimiento, la imagen a incrustar se depositaba dentro del contenedor pero quedaba en blanco.
Se me ocurrió dar palos de ciego y acerté en el tercer intento y se resolvió así:
Tools => Options => Workspace =Edit => Auto-center New PowerClip contents (Activarlo)
MensajePublicado:Mié, 30 Mar 2011, 05:49
HOLA, SI ME PERMITES SUGERIR, PUEDES PROBAR CON LA INTERSECCIÓN DE OBJETOS, ASÍ TE QUITAS DE PARA SIEMPRE DE ESE PROBLEMA DE ESTAS USANDO POWER CLIPS.
EDINSON DURAN
MensajePublicado:Mié, 30 Mar 2011, 13:19
EDINSON DURAN
El powerclip tiene muchas ventajas, si se aplica correctamente es una herramienta poderosisima, y aunque aun debe mejorrarse mucho, tiene muchas funciones que no podrias reemplazar con interseccion u otros efectos. Por ejemplo, si necesitas colocar una foto dentro de un texto o de un dibujo. Pero la mayor ventaja es que puedes editar dicho objeto, moverlo, corregirlo, reducirlo, etc. aun despues de haberlo colocado como powerclip, lo que no podrias hacer en caso de haber recortado. Hay multiples aplicaciones, como en el caso de hacer tarjetas, follletos, etc, y necesitar recortar un fondo excesivamente grande. Tambien puedes usarlo para dar forma a un objetos (hacer que una foto tenga un borde circular, por ejemplo) o crear fondos repitiendo una imagen muchas veces. Los problemas que suelen ocurrir se relacionan al manejo del programa: que esté centrado o no, querer colocar un powerclip en un objeto abierto, hacer un powerclip en un grupo muy complejo de objetos, etc pero son los errores de manejo habituales, el efecto funciona bien.
MensajePublicado:Mié, 30 Mar 2011, 13:50
EDINSON DURAN
cada usuario tiene sus preferencias, yo por ejemplo prefiero el power clip ya que si quiero volver atrás en un diseño, vuelvo a tener editable el objeto y no parte de el.
por cierto... ignorante de mi, me acabo de dar cuenta que se pueden interseccionar imagenes.
a favor de corel, tengo que decir que la herramienta power clip está mucho mejor desarrollada que otras herramientas similares en sus competidores (illustrator, herramienta mascara de recorte). (que odiosas son las comparaciones).
MensajePublicado:Vie, 24 Ago 2012, 06:28
Oscar, mil gracias, tus indicaciones me resolvieron el problema, pues me han reinstalado el software y no funcionaba el Power Clip. Acabo de Registrarme, para poder agradecerte y disfrutar de este foro.
