Fecha actual Jue, 02 Abr 2026, 23:11
MensajePublicado:Mié, 26 Ene 2011, 01:48
Hola a todos,
tengo un problema con Corel... Resulta que tengo que hacer unas páginas para impresión en escala de grises, pero es absolutamente necesario que no estén en cuatricomía. No sé qué puedo hacer...
Y una vez que consiga solucionarlo... ¿cómo puedo comprobar que los archivos .pdf que genero, efectivamente no están en cuatricomía?
Muchas gracias,
un saludo.
MensajePublicado:Mié, 26 Ene 2011, 02:06
Lo "normal y correcto" seria que trabajes con escalas de grises, tanto en los rellenos como en las imagenes. Para los rellenos peudes usar los tonos de gris que estan al principio de la paleta de colores CMYK, que son porcentajes de negro. Y las imagenes, si estan en colores, las selecciones y conviertes a escala de grises en el menu Mapa de bits / Modo
Si ya tienes hecho el trabajo y está en colores, tienes una solucion rápida: menu Archivo / Publicar como PDF, en "configuracion" ve a la pestaña Color (en X5) y elige "salida de colores como: Escala de grises" (en X4 y anteriores estaba en la pestaña "Avanzado". Esa opcion tambien es valida aunque trabajes en escala de grises ya que te asegura que ningun objeto saldrá por descuido en colores. Lo bueno de trabajar con las imagenes en escala de grises es que tienes mas control sobre las mismas, puedes ver como quedan, si estan demasiado claras o demasiado oscuras, etc. y ajustarlas
MensajePublicado:Vie, 28 Ene 2011, 17:51
Si es que trabajo con escalas de grises... pero en imprenta me siguen diciendo que lo ven en cuatricomía...
Es un trabajo con páginas en escala de grises y páginas a color, de modo que lo de publicar como PDF, configuración, pestaña color, salida de colores como escala de grises, tampoco me sirve...
MensajePublicado:Vie, 28 Ene 2011, 18:42
puedes subir el archivo para verlo?
MensajePublicado:Sab, 29 Ene 2011, 05:16
Hola Virginia, otra solución para tu problema es ir a Edición, Buscar y Reemplazar, reemplazar un modelo de color o paleta, y sigues el asistente que te guiara a pasarlo a escala de grises, eso si los mapas de bits los tienes que pasar manualmente o configurar una tecla de acceso rápido.
Luego repites la acción con los contornos.
Para verificar que esa pagina este en escala de grises, ve a imprimir y previsualiza la separación de colores si está solamente el canal negro activado es que esta todo ok.
Otra opción es hacer como dice Ariel los PDF en escala de grises pero de las páginas que necesites, luego haces los PDF de la páginas en CMYK, y con el acrobat (versión full) luego las unes en un solo archivo.
Bueno espero que te haya ayudado.
MensajePublicado:Lun, 31 Ene 2011, 00:14
Hola,
voy a seguir vuestras últimas indicaciones y os cuento. Muchas gracias por la ayuda.
